Värme vid vinterförvaring eller inte
Cilja&håkan
Svedala
Vi funderar hur vi ska göra i år vid vinterförvaring. I fjor hade vi cirka 10 grader i husbilen då vi hade värmen inställd på det.
Har nu läst olika råd och tips och vi blir inte kloka. Jag vet att det finns säkert sjukt många trådar om det men blir inte klokare för det
Vi tänkte ha igång trumafläkten i husbilen och sätta in en radiator på 10 grader och inte ha igång värmen. Har då läst på flera ställe att värmen ska vara hög om man ska ha värme annars är det bättre att inte ha värme alls. Vad är rätt och vad är fel?
Vi bor i södra Skåne med fuktiga vintrar och inte så mycket snö och kyla, vi kommer ha ett väderskydd över taket. Vi har även mörkläggningsgardinerna i bildelen stängda.
Ge oss era bästa fakta för hur vi ska tänka då vi inte vill skada husbilen med fukt och mögel
Kaehne4363
Danmark
Hvis din almindelige bil kan tåle at stå ude hele året uden varme, så kan din husbil også. Det kan min husbil nu på 13. år.
Du skal naturligvis klargøre husbilen til vinter, såsom tømning af vandtanke og slanger og alt hvad der ellers hører til. Masser af tråde på forum med huskelister for det.
Tompan60
Trumafläkten ska du inte ha på. Den är dyr och har begränsad livslängd. När pannan är äldre än 10 år försvinner reservdelarna till den.
Jag låter våran husbil stå kall. Öppnar en och kollar musfällor 1 gång/vecka och låter dörrar stå lite öppet då så blir den vädrad. Har hygrometer i husbilen. Den verkar torr Och fin. Står ute under tak.
Tompan60
Hade värmen på en vinter, och då fick vi påhälsning av möss. Mössen går gärna in i värmen. Efter det aldrig värme på och således inga möss.
Lycko du. Brukar få in 2-3 möss varje vinter trots kall urstädad husbil. Ingen aning var dom tar sig in. Sökt massor
Svein_H
Aurskog-Høland
Bilen min står kald på gårdsplassen, kun tilkoblet 230V for vedlikeholdslading, men den er klar til bruk hele året om jeg skulle få lyst på en tur. Jeg hadde også mus på besøk selv om bilen var kald, sjekket fellene et par ganger i uka, men etter at jeg satte opp en elektronisk musejager har jeg aldri opplevd at fellene har tatt mus eller andre musrelaterte problemer.
Som andre også har nevnt; viktig at du tømmer vannsystemet skikkelig hvis bilen skal stå kaldt.
Cilja&håkan
Svedala
Vi kör vår bruksbil varje dag på vintern , så jag kan inte hålla med om att det är samma sak.
Cilja&håkan
Svedala
Tack, vi kommmer köra på samma nu efter att läst svaren
Leif Eng
Luleå
B-stolparna brukar kunna vara öppna underifrån
Vilka är B-stolparna, dvs var sitter dom?
Jag kallställer , Plockar bort all mat, tömmer vattnet, tar hem Litiumbattererna, startbatteriet får vara kvar kopplar bara bort minuskabeln
Täcker över bil med ett formsytt kapell som andas
Låter en avfuktare gå några dygn sen tar jag bort den
Drar in 220v via en kabel genom dörren och sätter en 220v elektronisk musskrämmare.
Det har funkat ,har aldrig haft några problem.
Morgan2016
Norrtälje
Vi har en absorptionsavfuktare från Acetec som är igång hela året. Vi har placerat den i garderoben i våtutrymmet och öppnat upp så att vi får cirkulation i hela husbilen. Den är inställd på 60% fukt, lite lågt men det drar inte mycket el.
Under sommaren fungerar den även som handdukstork. Mycket effektiv.
Per & Carina
HBP Admin
Örebro
Kall i lada med laddning. Påhälsning av möss 2 ggr sedan 1997. Strör numera vitpeppar runt bilen och i handfaten, duschen och lite vid pedalerna. Har inte haft påhälsning sedan dess, 11 vintrar. De hade bara gnagt på disksvampar och annat av skumgummi. Vi använder dock husbilen ca 3-5 ggr under vintern också. En vinter glömde jag en rullgardin stängd vilket gjorde att det blev kondens och lite mögel på rullgardinen eftersom fönstret då blev kallt med kondensvatten som följd. Luften behöver ju cirkulera runt fönstren. Aningen öppna takluckor så frisk luft kan komma in och fuktig luft ut. Det gäller ju att inneluften har så lika temp och fuktighet som uteluften. Vi har alltid haft alla dynor kvar och sängen bäddad. Inga varor kvar som kan frysa. Torrvaror kvar om de är i plast- eller blåtbyttor. Bränsletanken full.
leffe e
Varberg
Ja inget är väl rätt eller fel men så här gör jag för att undvika unken lukt ev fukt och detta har funkat till 100% varje år och varje vår är husbilen och tidigare husvagnar superfräsch.
Bra att du har regnätt tak (vintermössan) så stänger du inte in någon fukt runt bilen. Stäng av all värme och töm alla vätskor i bodelen. Ta ut sänglinne kläder handdukar mm, ställ madrasser och dynor på högkant för bättre ventilation. Ställ in några fuktbollar och var noga att rensa alla matskåp(möss). Öppna alla kranar och bryt strömmen till pumpen. Jag har husbilen ansluten till el på tomten men det är inte nödvändigt mest för batteriet men det räcker att elansluta någon gång i månaden. Husbilen har inbyggd säkerhetsventilation så du behöver inte ställa fönster på glänt.
Ja detta var en beskrivning över hur jag gör det finns säkert många andra lösningar och tips. Lycka till
Leif
