LED ramp McLouis Nevis
larsmell
Vallentuna
Vi kör mycket natt hem från race på kontinenten. Originalyset på en Nevis-21 räcker inte till för oss. Verkstan vill ha ganska mycket för att montera. Vår förra bil var en alkov så allt var enklare.
- Någon som kopplat in en led-ramp på en Nevis?
- Vet att det finns kit på tex Biltema för att få styrning till reläet från helljuset men hur koppla direktmatningen? Var hitta plus & minus i detta trånga utrymme utan att dra massa kablar direkt till batteriet? I en original Fiat finns ju detta lättåtkomligt i motorutrymmet
- Påverkas CAN-bus?
Söker någon som faktiskt kopplat in. Det finns andra trådar med generella tankar här på forumet, men som sagt hur gör man just på vår modell? Brukar finnas mycket kompetens och erfarenhet här på forumet, så hoppas på hjälp
Sundgren
Karlstad
Har kopplat in en ramp på en Nevis från 21. Styrningen tog jag från vä helljuskontakt då det är en vanlig ”dum” kontakt. Matningen tog jag där man kan ansluta hjälpstartkabel.
larsmell
Vallentuna
Buell 1125 CR
Vi har nog inte Can-bus på våran 2012, för grova kablar ut till lamporna, och om vi mot förmodan skulle ha det så är det inget som sagt ifrån
Frän och ovanlig hoj!
toppen! Så spar vi många tusenlappar! Låter enkelt, men var hittade du hjälpstartkabelanslutnngen? Har letat, men för dåligt, tydligen. Kan du ta en bild.
Sundgren
Karlstad
Den finns under ett svart lock på höger sida om du tittar in i motorrummet. Kan ta en bild men det blir inte förrän under nästa vecka.
NotaBene
Sala
Jag har monterat Ledramp bakom kylargallret på min Niesmann. Köpte en XBB så jag slapp göra åverkan på befintligt kablage. XBBn styr ledrampen via Canbus. Det gör också att jag kan slå på/av drl-funktionen på rampen inne från hytten.
larsmell
Vallentuna
@Sundgren blev inte av med monteringen i höstas. Nytt försök nu. Blir inte klok på hur man kan ta styrströmmen (helljus) ser ut som en H7 koppling till strålkastarljuset, men det är ju både hel och halvljus där. Hur tog du styströmmen?
Sundgren
Karlstad
Jag drog in kabel i kupén och tog styrströmmen från helljussäkringen. Finns tvillingskarv att sätta i ordinarie säkringshållare. Då behåller du ordinarie säkring, kompletterar med en till styrströmmrn samt kopplar på den kabeln på utgående kabel från tvillingkontakten.
