Tips Bodelsbatteri tips
HansErik
Behöver ett 100 ampere bodelsbatteri jag såg detta på Jula nu,
Kan det vara något att ha till exempel jämfört med Biltemas i samma pris klass?
Tips och råd vore toppen
Detta är ett startbatteri och inte så lämpat till långsamm urladdning
Hur laddar du? Hur laddar du bodels-batteriet? Har du ett som är dåligt nu?
Ps laddar du med din generator?
Bodelsbatteriet har en egen liten solpanel som ger kanske 1.2 ampere så på sommaren funkar det. Men på vinterhalvåret får jag ladda det manuellt varannan vecka med mitt inbyggda gasoldrivna elverk.
Jag har haft Biltemas 1700 kr fritidsbatteri som räckt i typ två år innan jag märker att det inte finns så mycket ström och måste köpa ett nytt
Det är ett startbatteri, det innebär att du helst inte bör urladda mer än 20%=20Ah, samt det klarar ca.150st cykler.
Av alla bobatterival är det det absolut sämsta valet. Men det "passar" som de skriver.
Ifall du önskar ett blybatteri, leta efter ett märkt "deep cycle".
Men ett budget 100Ah LFP-batteri får du för samma pengar ca.2500kr
Men det står ju i beskrivningen att den går bra i husvagn också,
"Marin- och fritidsbatteri med mycket hög starteffekt!
Detta underhållsfria kalcium-kalcium-startbatteri från Hamron är avsett för marint bruk samt för fritidsbehov. Det har mycket hög startsäkerhet även vid låga temperaturer men kan också användas för att driva bogpropeller, radio, lanternor med mera.
Lämpligt även i husvagn och husbil
Batteriet passar utmärkt för båtar med bara ett batteri, men är bra att ha även i husvagnar och husbilar.
Plug & play
Batteriet har rätt polställning (+ till höger) för snabb installation. Kallstartström: 760 A. För optimal laddning rekommenderas 10 A-laddare.
Kan parallellkopplas
Behöver du längre batteritid? Inga problem! Detta batteri går att parallellkoppla, vilket ger dubbelt så lång drifttid."
Min EBL laddar som mest 18A. Det står i specen till detta batteri att 10A laddning rekomenderas
Plug & play
Man knäcker ett sånt här batteri rekordsnabbt på typ 2 säsonger som bobatteri, de klarar helt enkelt inte av djupurladdningar.
Varför skulle någon vilja lägga ut 1900kr var 3:e år på ett batteri där man bara kan utnyttja 25% av kapaciteten, tar 8-12h att ladda upp till 100%, väger mångdubbelt mot alternativet???
Lägg på 500kr och få ett batteri som överlever husbilen, du kan utnyttja 100% av kapaciteten, laddas till 100% på någon timme, väger runt 10kg.
Vilket batteri ät det du pratar om? Det lät intressant.
Tack för tipsen Jag har lithium batteri som bodelsbatteri på en slinga 230 volt sen har jag ju 100 ampere bly batterier i den gamla 12 volts slingan just för vattenpumpen och du vet gamla belysningen värmepump. Litium är ju så jävla överlägset 80 ampere kostade 11.000 för fyra år sedan 1500 cykel nu och går som på räls
Varför har du två slingor istället för en slinga ?
Sätt in ett till LiFePO4 på 100Ah och koppla ihop båda litiumbatterierna
Inget specifikt, utan ett LiFePO4 på 100Ah, det kryllar av budgetmodeller på nätet.
HÄR är några ex. på svenska Amazon, skickas fraktfritt inom en vecka.
Oj vad priset har sjunkit Jösses Tack för tipset.
Jag har ju detta sundlux fyra gånger dyrare än de Amazon batterierna, undrar vad skillnaden är samma fyra fem tusen cyklar inbyggd BMS
Det är svårt/omöjligt att veta skillnaden utan att öppna batterierna.
Men generellt så är "budgetbatterier" klenare byggda gällande BMS, kopplingar, kablar, funktioner, sämre garanti, m.m.
Så vill man driva en kraftig inverter så bör man satsa på högre kvalitet, det finns dock bra kvalitet i "budgetsegmentet" det svåra är att hitta dem
Hur använder du ditt litiumbatteri när du kommit upp i 1500st cykler?
Ni som kan mer än jag..... 2 frågor
Ger ett sådant batteri 12.8v hela tiden eller sjunker spänningen under användning som på bly batterier?
Kan man koppla in ett sådant batteri rakt av på schaudt ebl 102 som har batterival blysyra/AGM?
LiFePO4 på 100Ah,
1. Spänningskurvan är extremt plan jämfört med blybatterier.
HÄR kan du fördjupa dej i egenskaperna.
2. I princip ja, enda kruxet är att ebl'en kommer att växla över lite för tidigt till underhållsladdning innan LFP-batteriet hunnit upp till 100% SoC.
Har du en euro6x så brukar en dc-dc/booster laddare krävas, men en sådan bör redan vara monterad isåfall. Du kan välja båda lägena.
