Kylskåp Hur lossa panel på Dometic kylskåp
Riviera
Båstad
Behöver byta tändningskabeln till gasoldriften till kylskåpet. Den gamla sönderkorrigerad vid tändstiftet.
Ny kabel anskaffad, men nu gäller det att fästa den till kylskåpets panel. Hur lossa panelen? Våld eller finnes? Hur sitter den fast?
Problemet gav anledning att ta en titt i manualen som legat orörd i 10 år. Det sitter ett AAA-batteri bakom knappen för tändning (uttaget på bild). Har under dessa år inte bytt batteri, men fortfarande 1,5 V?
Men, hur få bort panelen?
MaKeJo
Karlskrona
Visa bilaga 235773
Jag har varit ute för detta också. Fick tipset att med en polygrip försiktigt dra bort vreden och sedan lite olika uppgifter, att bakom vreden sitter skruvar som håller panelen eller att det sitter två små plåtskruvar i underkanten av panelen som man kommer åt med öppen kylskåpsdörr. Lossa lite på dem och lirka sedan ut panelen. Jag fick även byta hela tändaren då dess kontakter var sönderbrända. Om du skall byta tändaren så var kabelhärvan till den på mitt skåp fastbuntad, så med mycket möda kunde jag skära av dessa och komma åt de snabbkopplingar som finns på sladdarna och sedan trycka dit den nya tändaren.
Kanske någon hjälp?
Magnus
Riviera
Båstad
Tack för råd. Jag har nu tagit av vreden men det finns inga skruvar under. Ej heller finns några plåtskruvar underifrån.
Panelen sitter så att man kan gunga den oberoende av vreden och tryckknappen. Endast indikatorn för gas (443) följer med. Den förefaller sitta med några "tryckknappar" (dess dj..a plastiksfästen överallt), kanske 401D.
Förefaller kunna lossas med våld, men vill inte ta i utan att med säkerhet veta.
Dometic RM5380
Stefanjo
Mellerud
Tittar man på sprängskissen så verkar det som att panelen lossas i överkant.
Är det svårt att få tag I överkant med fingrarna så prova att böja till en krok . Stick in den längst ut på ena sidan och prova att dra ut.
Ev försöka tippa upp bakkant och dra emot dig.
Riviera
Båstad
Stefanjo,
kan jag tolka dig som om du vet att panelen kan dras ut, om än med våld.
Riviera
Båstad
Problemet löst – om än med onödigt arbete.
Panelen hänger löst på de två byglarna som syns på sprängskissen och hålles på plats av två små skruvar vid de två skårorna på undersidan. Vreden sitter på bakomliggande ”styrpanel” och behöver inte tas av. MEN kablarna till tryckknappen för tändningen är korta och hindrar borttagning.
Fick hjälp med att ta av panelen av kundmottagningen på den stora husbilsfirman i norra Skåne, vilket resulterade i att kablar med infästning på knappen för tändning slets sönder. Jag hade visserligen bett om hjälp att få av panelen, men det blev en björntjänst som avslutades med ”Lycka till”.
Trångt och omöjligt att nå de avslitna kablarna och kontakterna på baksidan av tändarna var fördärvade.
Lyckligtvis kunde översidan av kylskåpet nås via ett borrat hål i botten på ovansittande garderob, där de avslitna kablarna kunde fiskas upp och skarvas med förlängningar som kunde lödas fast på de små trasiga resterna av kontakterna på tändarens baksida.
Så långt, så väl, men var skulle den nya kabeln till brännaren fästas?
Jag tyckte jag hade gjort otaliga sökningar om hur det hela fungerade, men hade missat att den nya kabeln skulle fästas till en liten dosa (som ger den piezoelektriska gnistan) som sitter på utsidan i samma utrymme som brännaren osynligt högt upp bakom rör och annat som satt i vägen.
Allt arbete bakom panelen onödigt! Byte av tändkabel hade kunnat göras på en minut OM JAG BARA VETAT.
Slutet gott, allting gott.
