Solcell till ebl
Bergodh
Skövde
Har förnärvarande en solcell på taket kopplad via mttp-regulator direkt till bodelsbatterierna.
Har nu hört folk som säger att det det inte är bra utan att man ska koppla in solcellerna till ebl.n för att undvika konflikter med ebl och regulator
Om det är så hur kopplar jag från regulatorn till ebl.n har ju bara + och - på regulatorn med 3 ingångar på ebl.n och vilken kabelaria bör jag i mellan
Har en Schaudt 119
Någon som vet?
Har en Schaudt 119
Någon som vet?
Vad har EBL119 för maxström över solladdningskretsen, den brukar inte räcka för morderna paneler och MPPT. Jag tycker att den som delat den kunskapen har delat en gammal uppfattning. Gå direkt från MPPT till batteriet via en brandskyddssäkring så nära batteriet som möjligt. Det blir absolut effektivast. Det är väl om du måste ha laddning av startbatteriet och din MPPT saknar såda utgång som det kan bli aktuellt att passera EBL.
Men i mitt fall blir den laddningen så liten att startbatteriet sakta sjunker ändå. Jag har därför en liten Votronic stand-by charger pro, max 9ah som laddar startbatteriet när bodelen uppnår ett av mig inställt värde eller när jag slår på den manuellt.
Hälsningar
Peter
Hej! Har det fungerat hittills utan problem? Jag har alltid haft solcellsregulaton kopplad direkt på batteriet. Har aldrig varit något problem. Tvärtom med eblens klena kontakter är det risk för varmgång och spännings förluster.
Hälsningar Sanddammaren
Jag har också ebl119 men har kopplat regulatorn direkt på bobatteriet, regulatorn laddar även startbatteriet. Men jag får ingen visning i panelen.
Vill man se laddning från solpanels regulatorn i husbilens display/mätare så ansluter man regulatorn med Denna kabel i solar-ingången på ebl.
Kolla dock först ifall ebl klarar strömmen (10A på ebl119) från din regulator.
Har min kopplad direkt till batteriet från regulatorn. Detta på grund av att EBL är inte säkrad tillräckligt för detta. Det jag undrar vad du hört detta att den måste gå via EBL. Det man tappar om man kör direkt till batteriet är ju visningen i panelen om det finns sådan
En kompis till mig pratade med William på Stenstorps husvagnsservice som sa att han gjorde mycket sådana omkopplingar men det kanske är på nyare bilar med bättre ebl. Min bil är ju en 2015
Jag skulle aldrig koppla den till EBL, förutom om någon propsade på att vilja se värdena i bilens egen display. Förlusterna blir lägre om man kopplar direkt på batteriet.
