Thetford N3145 kyler inte på 12v
Niklas Anderson
Eskilstuna
Hej, Jag har problem med att kyl och frys blir vam efter några timmars körning. Efter ca 5 timmar har det mesta i frysen tinat och kylen känns nästan rumstempererad.
Det har varit mellan 15 - 25 grader ute vid de olika tillfällena men det har alltid blivit varmt, (köpte bilen i höstas)
Jag får inga felmeddelanden på kylen och den indikerar att den byter energikälla som den ska.
Jag tycker den kyler jättebra på både gas och 230 så den verkar funka i övrigt.
Jag har ström fram till 12v-matningen, när jag mätte med motor igång så har jag 14V med kylen avstängd och 11,4V när kylen går på "12V"
Som jag fattar det då så går det ström genom värmeslingan iom att spänningen är lägre med kylen påslagen.
12v-slingan ska enligt spec vara 190W vid 12V och vid 11,4V borde det vara 170W.
Iom att kylen funkar bra på 230 som har en slinga på 220W så borde ju kylen inte tina helt på 12V då allt verkar funka i övrigt.
Någon som har några ideer?
Görma
Lidingö
Vi har samma problem att kylen blinkar efter ett tags körning. 230V o gasol funkar utan problem .
Kört nu och kyl 4.8C och frys -15c vid start. Kört ca 1.5 timme. Kylen 3C och frysen - 8.
Autohallen hittar inget som drar ur men oratade om säkringar på startbatteriet. Någon som vet??
Det går tydligen en kabel från generatorn till kylen ..??
någon som har tips? Thedford 3150 fr 2018....
BoP
Västervik
Hade samma fel kortet var bränt de nya korten tål högre ström ganska pillret och inte billigt att byta men eftersom de nya korten klarar högre ström är det kanske lika bra att byta istället för att reparera.
Jag var i kontakt med både Thetford och en seriös återförsäljare.
Görma
Lidingö
Men då borde väl inte kylen funka alls om kretskortet är bränt??? Eller är det kretskort för 12V och någon form av direktkoppling för el och gas??? Jag förstår inte???
När man stänger av motorn kopplar den ju om till gas..
PL 8
Helsingborg
Jag förstår inte ditt problem. Kylen var 4,8 grC vid start och 3 grC efter att du kört 1,5 timmar. Då funkar ju kylen.
Att tempen i frysen ökat beror på att det bara finns ett läge eller en termostat för hur mycket kyl/frys ska kyla. De går alltså inte att styre separat.
Görma
Lidingö
Ja den fungerar men varför blinkar den på 12v när du kört ett tag och tappar kyla? Tyder ju på att nått är galet med 12v anslutningen... och inte får kyla från 12V...
Låg spänning och därmed låg kapacitet i bodelsbatteriet? Om kylskåpet är kopplat så? Har du handboken till kylen? Eventuellt finns det ett felsökningsschema där som visar vad blinkandet betyder?
husbilsfix
Skurup
Mäta på kabel in till kylen så den får rätt spänning då med motor i gång då den drar en 120w ca
krinil
Vellinge
Kör aldrig kylen på 12 V under färd. I mitt skåp känns effekten på 12 V betydligt sämre än siffrorna i bruksanvisning och märkplåt anger. Kör alltid på gasol under färd. Min erfarenhet är att det ställs betydligt större krav på kylning under färd, än vid stillastående. Det fixar gasoldriften betydligt bättre.
BoP
Västervik
I mitt skåp sitter det en säkring på kortet säkringshållarna var kraftigt brända skåpet fungerade på gas o 230v orsaken uppgavs vara att vissa bilar har högre laddning.
håkansson2
Kinna
Hade ett kyl (dometic) där åskan bränt kortet. Kylen fungerade klanderfritt på gas och 12V men inte alls på 230, så det är möjligt att en del kan fungera med trasigt kort.
  • Gilla
Reaktioner: BoP
