Varmvatten och Värme från Truma fungerar inte!
Boassar
Robertsfors
Hej alla! Detta är mitt första inlägg på Forumet, likaså ny medlem hos Husbilsklubben.
Äger en Bürstner i 700 Elegante årgång 2009 och 5.900 mil. (Köpte bilen 12 april 2024 med 6 mån. garanti)
Det som krånglar är värmepannan luftburen Truma. När jag startar upp pannan så går den ca. 15 sek. Därefter ett "knäpp" och den röda lampan tänds. Vid något tillfälle har jag lyckats få den att fungera men efter 4 timmar så stannar den och rött sken från startenheten.
Gasol finns, Ledningar provtryckta odyl. Det underliga är att bilföretaget säger att Pannan fungerar och skyller på "handhavandeproblem"
Om någon känner till hur man löser problemet skulle jag vara mycket tacksam.
Vi bor i Västerbotten och behöver snart värme för att husbilslivet skall fungera!
peter_blågräs
Jag hade liknande symtom i början av sommaren. Trots godkänd provtryckning och fulla gasolflaskor kom aldrig värmaren (Truma Combi 6E) igång vare sig med värme eller varmvatten.
Det visade sig bero på blockering i den automatiska omkopplaren för gasolflaskor, troligen på grund av att inga gasolfilter var installerade (vilket strider mot Trumas rekommendationer). Jag köpte en ny DuoControl med gasolfilter och nu fungerar allt som det ska. Problemet var alltså att gasolen inte kom fram som den ska pga att kollisionssensorn löste ut alldeles för lätt.
Jag hann dessförinnan kolla blinkkoden som (felaktigt) skvallrade om ett kretskortsfel, och jag hann även köpa ett nytt kort för över 4000 kr som inte kommit till användning :-(
Pelof
Stockholm
Jag har ibland ett liknande problem med min Truma den uppför sig på samma sätt som du beskriver. Kolla först att avgasfläkten funkar, du kan känna med handen på fläkten eller ta bort avgasröret då hör det tydligt om den fungerar. Om inte fläkten funkar så stoppar truman. Min fläkt funkar men stannsr ibland efter typ 15 sek. Jag får då igång genom att knacka lite på solinoid ventilen vid inkommande gas. Ibland startar den på gas efter att jag värmt upp den på 230.
Lycka till.
Mvh Peter
Polly
Arvidsjaur
Pannan gör så om det är för varmt i bilen termostaten gör att den stannar,men den ska ju ändå göra varmvatten men då går ju inte fäste som matar in varmluft i bilen.
