LinneaMavie
Halloj!
Vill gärna ha tips inför vintersäsongen även om den känns långt borta ;) Jag kommer bo i bilen 1-2 nätter/vecka (jobbpendlar på annan ort). Jag har i nuläget inte tillgång till fast el på jobbet, har solcell med batteri med vet inte om det räcker till något vintertid. Finns en gamal gasol truma som läcker gas vid elementet och måste åtgärdas/bytas ut.
Så några tankar: Jag kan ha torrboll samt lågt inställd fläkt på när den står hemma på uppfarten. Dock måste jag lösa hur jag gör på jobbet. Värmemässigt så sover jag bara där, och bor i Skåne så svin kallt blir det ju inte. Men idéer på prisvärda värmelösningar? Funderar på att bara skaffa en liten portabel gasol värmare (typ https://generalprepper.se/el-varme-belysning/kaminer/qlima-gh-142-rv) om det är möjligt. Den kommer stå ute året runt när jag använder den.
Andra tips för att minska risken för mögel mm?
(husbilen är en fiat deucat fendt 1991).
Halloj!
Så några tankar: Jag kan ha torrboll samt lågt inställd fläkt på när den står hemma på uppfarten. Dock måste jag lösa hur jag gör på jobbet. Värmemässigt så sover jag bara där, och bor i Skåne så svin kallt blir det ju inte. Men idéer på prisvärda värmelösningar? Funderar på att bara skaffa en liten portabel gasol värmare (typ https://generalprepper.se/el-varme-belysning/kaminer/qlima-gh-142-rv). Den kommer stå ute året runt när jag använder den.
En sådan värmare är livsfarlig i husbilen om du samtidigt bor i den, den gör snabbt slut på syret i bilen.
Bättre är att reparera eller byta ut den befintliga pannan.
LinneaMavie
Bra att veta ;) Men om den placeras på samma ställe med god ventilation, vad är skillnaden? Finns ju olika såna modeller som är bärbara och kan användas till typ små gäststugor etc? Tips på nyare värmemodeller som kan funka?
Toyota
Osby
Allmänt känns det som att du.. behöver mera kunskap.... kring t ex detta med uppvärmning? Så läs och googla.... det kan vara livsfarligt o man kan dö om man gör fel!
Jag tycker som montreal..
om det är i Malmö du ska sova i husbil någon enstaka natt per vecka. Fixa värmaren som redan sitter i husbilen.. men det måste göras noga och ordentligt!
Sen har jag ett helt annat förslag, som är mycket enklare... om du bara ska sova... köp en riktigt bra o varm dunsovsäck.... och eller riktigt varmt täcke o flanell fodral och flanelllakan. Några reservfiltar. Det är det enklaste o ett säkert sätt. O med lite tur så är det inte jätte kallt just då du behöver sova i husbilen...
Bäst är att hitta nånstans där det finns tillgång till elektricitet ( 230 volt) en liten elfläkt..men den ska vara godkänd för användning i bil.... så inte de där allra billigaste..
Ps problem med mögel... enklaste motmedel är luft o vädra... behövs inte några torrbollar ( tror jag) o skulle det verkligen bli problem så går det ju att fixa också mitt i vintern.
Ps men viktigt är att själva husbilen är tät.... så kolla upp detta nu på sommaren.... för om den läcker, så är det väldigt knepigt att fixa mitt i vintern.
Ta en stark ficklampa och lys o kolla överallt inne i husbilen... o leta efter om du kan se några konstiga fläckar i taket eller inne i skåp.... o kolla extra noga efter ett regn.
Alla kaminer där förbränningen tar sitt syre från innerluften och skickar ut avgaserna inomhus är farliga, man måste vädra mycket bra och då går också mycket värme förlorad.
Pannan i en husbil tar förbränningsluften utifrån och skickar ut avgaserna ur bilen.
LinneaMavie
Det är ju därför jag frågar! ;)
Jag har inte behövt köra nuvarande värme alls sen jag köpte husbilen. Jag tänkte är inte så sugen på någon gaslösning alls egentligen som inte har med matlagning att göra.. Så att köra dunsovsäck lockar definitivt, tänkte mest att det kanske blir för mycket kondens vintertid att sova i den utan uppvärmning?
I våras har jag totalt sanerat den efter att den läckt som ett såll med massor av skador i aluminiumet och stora mängder vatten som trängt in, så ska det nu vara tät och torr nu.
LinneaMavie
tack för förklaringen, då förstår jag bättre! Jag har kontaktat tillverkaren av kaminer som hittills inte nämnt detta..
Toyota
Osby
Ja.. man andas ju ut fukt... men det problemet finns också när man sover i ett vanligt tält.
En husbil har ftån början in och ut luft anpassat till säkert minst 4 personer... så det finns ventilation som ska klara av en person..definitivt... det blir ju knepigare om du ska vara i husbilen hela kvällen och t ex laga mat .... det känns ju kallt.. o matlagning kan ge mycket ånga.... i så fall behöver du nog få igång den värme anläggning som finns inbyggd... den är säker om den är fixad och kollad... för den tar luft utifrån och skickar ut avgaser...
Så ett sätt är att använda den på kvällen och morgonen... för trivsel.. men sen sova med varma sängkläder... o då spara gas.... det funkar nog ner mot..typ.... 0 grader... o lite till... men med tur i Malmö så kan det ju va varmare... ibland både 5 plus och mera.
LinneaMavie
Den är byggt för sex personer och alla ventilationsluckor finns kvar, jag behöver inte laga mat på vintern utan mest sova, kanske koka lite kaffe..
Vet bara att sen jag flyttade till Skåne så möglar ju allt på vintern, ingen lust att det ska hända med husbilen nu när reglar, isolering och innerpanel är bytt!
Wessly
Sala
Kanske är det inte så stort fel på din kamin? Tycker att det kanske är värt att ta reda på.
Har sovit i bil tidigare år utan värme och det blir kondens på ytorna och rutorna isiga, kan tänka att det blir samma i en husbil.
Över tid kommer det säkert att bli en del fukt, så som de säger kolla upp pannan du har. Är väl ok att krypa ur sovsäcken vid minus 20, men i längden lite jobbigt. Vattendunkar med vatten fryser så drömmen om en kopp kaffe på morgonen kanske spricker.
Du verkar ha lagt mycket jobb på husbilen, så varför inte fixa kaminen också?
Gasol är väl egentligen ganska säkert om rör slangar och kopplingar är ok, så det skulle jag inte oroa mig för. Men kostnaden för gasol är ju inte gratis, men nog tycker jag det är skillnad att vakna till en varm husbil mot att klä på mig i kylan.
Blaser338
HBK styrelse suppleant
Skurup
Ett MASA-täcke är en bra investering, då kommer inte fukten på insidan av rutan iaf och där bildas det mycket fukt. I övrigt så lyssna på dem som säger att du ska fixa till din gamla panna.
LinneaMavie
Någon som kan tipsa om firma som tycker det är kul fixa gamla pannor? Iaf tycker det är genomförbart? Jag har mest fått muttrande svar när jag frågat två firmor runt Malmö
Blaser338
Skurup
Lägg in en bild på pannan samt typskylt, kanske någon vet vanliga fel på panntypen och kan guida dig.
LinneaMavie
Det är läckage någonstans samt fläkten löser ut säkringen så jag känner nog att jag behöver hjälp med den, inget jag vågar lita på att jag fixar själv
Toyota
Osby
Det kan ev vara enklare o billigare att köpa en ny fläkt? Ny betyder en begagnad.
Autodemontering skulle kunna ha? Men räkna med att de tar betalt även för begagnat.... det betyder att de är inte billiga med användbara saker.
håkansson2
Kinna
Om du tänker använda bilen så lämna den hos proffs som kan fixa till pannan och se över hela gasolinstallationen så du vet att allt är OK. Kostanden för detta åker du då du vill sälja den i alla fall.
Och, mixtra inte med gasolen själv om du inte vet vad du håller på med!
LinneaMavie
Det hade jag inte tänkt heller, men har haft svårt hitta någon som har tid och lust att fixa med äldre husbil.. men ska testa gasol specialisten efter semester!
