Centrallås Fiat Ducato 08 plåtis 250
AnnJa
Karlskrona
Har problem med att inte kunna låsa, varken med nyckel eller på panelen. Panelen indikerar att bakdörren är öppen. Naturligtvis har jag bytt batteriet i nyckeln. Även kollat upp eventuellt kabelbrott från skarv vid höger bakljus - inget fel. Kollat själva låskistan och även bytt emellan två olika kistor utan att det blivit bättre. Säkringen F36 ok men var är reläet som styr det hela? Någon som vet.
Kan någon ha någon idé om vad som kan vara problemet och/eller var jag ska söka. Behöver någon ny infallsvinkel. Uppskattar hjälp!
Mvh AnnJa
Vet du på vilket sätt systemet känner av om bakdörren är öppen eller stängd? Problemet tycks ligga i den signalen, så länge bilen tror att det är en öppen dörr låser den inte.
Det verkar vara en dragmagnet i låskistan som blockerar låset och som också påverkar en arm till öppningshandtaget så att det inte går att öppna utifrån. Jag kan få respons i det för att låsa upp men inte låsa. I displejen visas "rear door open". En sådan låsmagnet borde vara styrd vis ett relä och då är frågan var är detta relä placerat? Om det inte är så - kan det vara någon logikenhet och var finns den då?
Jeg har haft problem med "Rear door Open" og måske kan du få lidt hjælp af dette
Kanske kan du hitta detaljer om centrallåsningen i något av dessa dokument. De har lite olika innehåll så man kan behöva söka i båda.
Du måste antagligen registrera dig som medlem i forumet för att Download-knappen skall visas. Klickar du på den syns sedan två filer.
Fiat Ducato Training Manual
Har förstått det men allt pekar på att det är bakdörrens lås som strular. Sidodörren har även justerats och kontaktytorna är kollade. Jag kan få fram signalen till att låsa upp går fram men däremot ingen signal för att låsa verkar gå fram. Dock visar indikeringslamporna att låsning ej skett.
Finns det något relä som styr låsningen och var är det placerat i så fall? Någon som vet?
För info om dörrlåsningen, se sidorna 144-147 i det större av dokumenten jag nämnde i inlägg #5.
Problemet löst!
Det var sidodörrens kontaktsystem i bakänden av dörren som hängt sig något så att vid stängning av dörren fick inte systemet kvittens på att dörren var stängd. Om någon skulle råka ut för detta -
1. Kolla så att inte dörrens låsdel i bakkant inte ändrats sig om man skulle råka köra på väg med potthål i (finns väldigt många sådana i Sverige). Justeras enkelt med en insexnyckel 5 mm och en ringnyckel 19 mm.
2. Den lilla fjäderbelastade plastproppen i dörrens kontaktdel nådde inte riktigt fram till sin motsvarighet på det andra kontaktstycket. Åtgärd - fäste en liten distans gjord av en tunn möbeltass, ca 1,5 mm tjock och 8 mm i diameter, på dörrens plastpropp (OBS inte mässingskontakterna). Ytterst är det denna del som talar om för systemet att dörren är stängd.
I bakdörren samt framdörrarna finns inga sådana kontakter som kan strula. Dessa dörrars låskistor innehåller endast en mikrobrytare och en ställmotor som ändrar läge på olika hävarmar.
Nu fungerar allt igen som det ska! Hoppas någon vara hjälpt av detta.
