Dålig kyla i kylskåp
Caravaner
Åtvidaberg
Tjena!
Har en Elextrolux C30 skåp i våran Dethleffs -00a. I helgen märkte vi att det inte kylde riktigt som det skulle på gasol. 12V & 230 fungerar utmärkt. Det blev aldrig riktigt kallt. Frysfacket däremot fungerar klockrent! Jag tänkte i min vildaste fantasi att det är dags att städa ur brännaren. Sagt och gjort, sedan fick skåpet stå igång i ca 3- 4 timmar. Återigen, frysen är perfekt men kylskåpsdelen är knappt kall. "Elementet" som sitter längst in i skåpet är kallt, inte överdrivet, man kan lätt hålla i det utan att frysa ihjäl. Men ändå kallt. Lågan är blå och "fyllig", jag tycker den ser fint ut. Dock är allt bakom gallrena ganska rostigt utseende mässigt, tror inte det spelar någon roll men. Vart sitter den där berömda tempgivaren som kan gå sönder som alla pratar om på google?
Någon som har några ideér?
Det blev till det bättre. Jag sotade ur allt som rörde gasolen, bytte munstycke och satte dit en fläkt som hjälper till att avleda värmen. Det fungerar men jag vill gärna tro att det kylda bättre förr. Nästa steg för mig är att byta brännaren helt. Det får isåfall bli till nästa säsong. Mvh
Är på camping nu, så har ej möjlighet att göra stora ingrepp. Tog bort locket på frysfacket, får hoppas att det ger något resultat så länge.
Vad jag hunnit läsa mig fram utöver det du skrev som kan hjälpa är ny kylpasta
Många nämner fläktar på baksidan men vart exakt ska dessa fläktar sitta? Någon som kan förklara med bilder?
Det beror på hur det ser ut på just din vagn, i beskrivningen jag fick med till min fläkt fanns det tre olika alternativ beroende hur kylskåpet utseende.
Fläktar bak i kylen är inte en felsökning eller någon form av reparation, utan en möjlig hjälp den dagen det är extremt varmt ute.
Så problemet skall lösas först, sen kan man tänka på en fläkt, och önska sig en varm sommar.
Du nämnde rostigt.
Ja bak kylen finns ju en massa rör och en kylare längst upp.
Den svarta färgen leder bort värme bättre.
Rost kan göra hål i rören och då blir det att köpa nytt.
Med Biltemas sprayfärg för att svartmåla varma saker kan man förlänga livstiden.
Dvs men bromsar rostandet, och förbättrar marginellt värmeavledningen.
rengöring, blåsning och sopning av damm, damsugare, tryckluft...
Visst låter det lite baklänges, först krävs tillräckligt med värme, från gaslågan, elelr 12 V 230 V. Sen skall värmen avledas från kylaren.
Men principen är komplicerad, och långt ifrån linjär. Så rätt värme behövs, sen rätt kylning.
För mycket kylning gör ju att det inte blir tillräckligt varm, dvs på vintern då det krävs täta luckor.
Roysan
later som att kylpastan torkat bakom kylskaps "elementet" montera bort, rengor och lagg i ny kyl pasta. finns att kopa pa burk hos de som servar liknande kylskap.. jag gjorde det pa mina skap, blev som nya igen.
Kan mycket möjligt vara så, är det själva "klossen" i skåpet du menar då? Hur tar man bort den? Förstår att det kan se olika ut, men "generellt"?
Mitt råd för bättre kyla här hemma :
Jag stoppade den extrafläkten jag monterade i undre facket för några år sedan - har bara haft ca -15 grader i frysen sen dess men nu -22 grader på lägre vredinställning. Monterade även 2 kylfläktar på övre gallrets insida - sämre igen. Tydligen blir det inte varmt nog. Rätt värme behövs!
Om du reser ner i Europa med 35-45 grader då kan extra värmeavledning med fläktar behövas. Inte i Sverige enligt mln erfarenhet.
Japp, sjalva kylflansen inne i kylen. Brukar sitta sma skruvar mellan flansarna, sen kan man forsiktigt vicka bort den, dock kan en temperatur sensor sitta nagonstans pa den, sa man maste kolla att man inte skadar den.
jag skar aven bord en del isolering som hamnat mellan kylror och flans, och fyllde med mer kylpasta..
efter det blev det for kallt i kyla, sa man kunde vrida ner effekt vredet lite..
Så tänkte jag med, därför jag sotade ur och bytte munstycket. Det är kvar som sagt att byta brännaren ifall den nu inte gör sitt jobb längre av någon anledning.
Beläggning/restriktioner skapas på två ställen.
I dysan, före brännaren.
Samt i själva brännaren, det kan vara svårt att få helt rent här mekaniskt, möjligen med blötläggning i lämplig vätska, därför byts ofta hela brännaren ut mot en ny.
Ny säsong nalkas, jag tänkte att jag skulle byta kylpastan innan vi drar iväg på äventyr. Jag googlade runt lite och upptäckte att kylpastan leveraras på tub för fogspruta. Den kostar mellan 600-1000kr att köpa. Det var saftigt, är det bara att beställa och se glad ut eller har jag några andra alternativ? Antar att hela tuben inte går åt, känns ganska dyrt då.
Det måste väl funka med sådan kylpasta man använder på elektronik, finns i liten tub, 8 cm, kanske hos Kjell o Co. Där man ofta använder i datorer, för att leda över värmen i CPU till kylar och fläkt. Det handlar om att den skall göra samma jobb men vid lägre värme än i elektronik och dator. Obs att det vi kallar för minustemp bara är en lägre värme.
Kanske finns på någon Kina sajt.
Jag förstår heller inte hur den gamla kylpastan kan bli dålig? Det är väl ingen färskvara.
Min kyl har kylt lika bra sedan den föddes i bilen 1996.
Här är Kjell o Co. produkter i ämnet: Kylpasta - Kylning
Roysan
Roysan
En tub av originalpastan räcker till 3-4 skåp, och det gör stor skillnad för kylskåpets funktion att byta.
använd sökfunktionen så hittar du flera trådar om detta med anvisningar.
Roysan
Om man skall göra jobbet ordentlig går det 1-2 dl! Det blir många datortuber, och pastan är inte lika heller.
Jag kommer ihåg en tråd. Där visas tex att anliggningsytan ( area )mot kylröret kan göras lite större. Kolla på Jankros bild.
Jag plockade bort mina kylflänsar. Och bakom var det torkat och en smal sträng med pasta, Dometic serie 8 separat frys 2017.
Det är ju ett rör som ska överföra kyla till en plan yta.
Grötade ur lite isolering för att blottlägga röret lite mer. La på rikligt med pastan. Gick åt ca 1 1/2dl typ halva tuben. Efter det så fick jag klart bättre kyla. Sålde resten så kostnad blev 350:-
