Säkring går på Ducato 1989
mrthomaso
Kumla
Nybliven ägare av en Fiat Ducato 2,0 bensinare från 1989.
Så fort man startar parkeringsljuset smäller säkring nummer 8 vilket innebär att parkeringsljus vänster fram, höger bak och positionsljus höger bak inte lyser. Båda armaturerna bak är nya och lampan fram är ny. Någon som sitter inne på någon idé?
Wessly
Sala
Verkar vara kortslutning någonstans. Kanske byta säkring och ta ur lamporna och återmontera en efter en och se vilken som ger kortslutning.
Det förutsätter att inte säkringen går direkt ändå.
Hej det beror lite på hur mycket av elsystemet till lyset som är från husbilsbyggarna. Inte för det hjälper så mycket men beroende på husbygge och plåthytt kvar eller helintegrerad så kan det mesta av kablarna vara från husbilstillverkaren.
Du behöver nog ringa in det först.
Det "brukar" ofta sitta en kopplingsdosa bak under bilen (men inte säkert) där det kommer kablar framifrån och i dosan delar upp sig till vänster och höger baklykta, om det finns en så du kan koppla itur kablarna där till höger bak och kanske även till pos.ljuset med koll på alla kablar, så kanske du kan komma fram till om säkringen håller, och då komma fram till om något bak/pos.ljussladd innan lyktan är boven.... o.s.v.
Man måste i princip hitta en ljussladd någonstans och avgöra om det före eller efter det stället som kortisen är.
Har du nya kompletta baklyktor med den stora kontakten på?
Akta dig lite och var försiktig om du drar ut ljusknapparna, för det är mycket kablar där inne, men rejäla kopplingsplintar som tur är.
mrthomaso
Kumla
Inget drag.
Inga problem med tändningslåset vad jag kan märka.
Skulle tro att det mesta är original från husbilstillverkarna, känns så. Ja, hela baklyktan med stora kontakten på är ny. Likaså positionsljuset på samma sida. Får roa mig med att krypa och se om jag hittar någon kopplingsdosa där bak och testa det du föreslår.
Du nämner ljusknapparna, då tänker du till exempel den som tänder parkeringsljuset?
Herbet
Inget drag.
Om du blir medlem har du tillgång till alla trådar i forum. Du även då lägga in bilder.
Det finns trådar som handlar om liknande fel som du har.
