Motor Oljelampa
Micke & Annika
HBK styrelse ledamot
Nyköping
Hur blinkar den rött? Hela tiden eller bara på låga varv eller ojämn blinkning bara då o då.
Stiger motortempen också?
Som sagts tidigare, kolla instruktionsboken och kör inte förens du är säker på vad det kan bero på.
Titta hur många mil sedan oljeservice i menyerna,vid 4800 mil får man denna varning om den inte nollades vid service senast,fast lysande rött skall man inte köra med.
Mats/Inger Nilsson
Kristianstad
Står serviceindikatorn "oilservice" när du bläddrat i menyerna på i bilen på 400mil? det händer att verkstaden glömmer nollställa efter service.
Såhär nollade jag den själv
Vrid tändningsnyckeln till läget ON
Slå bara på tändningen utan att få motorn att starta
Tryck och håll ner GAS-pedalen
Se till att trampa ner och hålla ner gas-/gaspedalen helt
Trampa ned BROMS-pedalen 7 gånger
Med en fot på gaspedalen, pumpa bromspedalen sju gånger. Du kanske märker att bromspedalen blir riktigt hård, men oroa dig inte för ut; fortsätt bara att trycka på den de där 7 gångerna
Fortsätt hålla i GAS-pedalen
Efter att ha trampat på BROMS-pedalen, släpp inte GAS-pedalen och fortsätt att hålla den i 60 sekunder
Släpp GAS-pedalen och stäng av bilen
Så släpper du GAS-pedalen och slår av tändningen och låter den vara avstängd i ytterligare 60 sekunder
Vänta ett ögonblick
Efter att ha slagit av tändningen, vänta i minst 60 sekunder innan du startar motorn
Starta motorn för att kontrollera att indikatorn har återställts
När tiden är ute startar vi motorn och du ser att oljebytesindikatorn saknas och att den har återställts. Möjlitvis så kan den blinka eller förbli på en liten stund men den slocknar strax därefter.
Funkar ännu kört ca 100 mil fortfarande släckt
Vänta ett ögonblick
Samma gör jag vid egen service,fungera perfekt för oljeservice, däremot finns det en servicevarning till, för 2-års service som inte går lika enkelt att nolla, denna kommer upp efter 4800mil sedan senaste nollningen av verkstad,denna kräver mer avancerade instrument för nollning
