Kamremsbyte
Nopp har talat med tidigare ägare ingen som vet. Tänkte kolla på den byta om så behövs.
Vid vilka miltal skall man byta nästa gång?
När det inte finns någon verifiering på föregående byte måste du byta direkt, annars kan det bli dyrt!
Nästa byte ca 5 år/ 8000mil vet inte exakt på en J5, men det kommer säkert snart någon som vet exakt.
Som sagt innan, vet du inte när den är bytt senast så hjälper det inte att veta bytesintervallen. Sen beror det på vilken motor du har i bilen Psa/Fiat. Överliggande kam på Fiat motorn som kräver byte runt 5 år 10.000 mil har jag för mig.
Peugeot motorn var både rem o kedja har jag för mig, kräver inte byte lika ofta. Var ju underliggande kamaxel på den motorn. Du kan nog ha vilken som i din bil, vart Fiat i alla nån gång på 90 talet men kan ha vart när det blev 2,8 motorer.
Ska du ha kvar bilen så byt rem.
Peugeot J5 Td hade väl Peugeotmotor med kamrem?
Hej Topaz. jag har peugotmotor, tack för svar. Ska kolla.
Ja, och det är väl den motorn som det sitter två kamremmar i ev. Är inte helt säker på årsmodeller, men det är ju första generationens chassi och en Peugeot. Sitter det en vacuumpump uppe på växellådan som drivs av en axel från motorn så bör det vara den med två kamremmar.
Jag har läst flera gånger detta nedan på olika verkstäders servicesidor som vill ha jobb om intervaller, och vet inte om något så generellt kan gälla alla Peugeoter men ??
Kopierat från autobutler.se
"På Peugeots modeller ska kamremmen bytas efter 12 000 mil eller sex år på bensindrivna bilar och efter 16 000 mil eller sex år på dieseldrivna bilar. Vi rekommenderar dock att du dubbelkollar detta i serviceboken när det börjar närma sig."
Visa bilaga 234781
Tjena Jankro.
Jag ska som bekant byta mina remmar. Kom fram till att det är oljepump vid 11. Hur mycket jag än söker så hittar jag inget om att det är viktigt att den kommer i rätt position. Tänker att det inte borde vara så heller. Vad tror du? Jag måste nämligen ta bort den när jag ändå håller på, jag ser att den läcker och behöver täta, eller byta ut den.
Mvh Rickard
