Kylskåp Kylskåp gas fungerar dåligt
Deblenh
Mitt RMDT8555 har fungerat felfritt hittills men nu strular den på gas. Tyvärr just nu på resa i Frankrike. Ca 15 grader i kylen trots utetemperatur på runt 20. I vanliga fall hör man ett rejält sus från gaslågan när man startar kylen. Nu tänds en fin blå låga men det är precis som att den går på "sparlåga" hela tiden. Jag har testat att knacka på gasventilen bakom kylen, har lyft fram termostaten från kylflänsarna men tyvärr samma resultat. Gas finns i flaskorna, spis funkar perfekt.
Någon som har tips? (ansluten till 230 fungerar bra).
Haft samma problem under längre tid för några år sedan. Jobbade mycket med brännare, munstycke sotning och lågan. Den tände och hade fin låga, men gick sedan ner på pilotlåga. Bytte bl a magnetventil, vilket kan ställa till med just det här felet. Men det visade sig slutligen att det var fel på kretskortet. Du har inte enbart ett kylskåp..., du har en jäkla dator!
Tack! Ja, jag tror ner på ventil eller kretskort än brännaren. Har lossat kontakterna på magnetventilen och kretskortet men utan resultat. Får fortsätta felsöka hemma, magnetventilen är ju lätt kollad. Vet du hur den funkar, släpper den igenom ett litet flöde avstängd och öppnar helt vid 12 V på flatstiften? Nu blir det varm öl eller elstolpe resten av resan ;)
Magnet ventilen öppnar fullt elr inget. Men som en sa tidigare kolla munstycket plocka bort och blås det baklänges. Inte brännaren som är annat
Tack alla för svar! Gjorde ett sista försök, knackade på magnetventilen, ryckte kablarna och sedan det som troligen löste det. Blåste med ett sugrör allt vad jag kunde komma åt. Och se! Nu susar det på som det ska! Tack återigen för era svar!
Var blåste du?
Fick samma problem på vår förra husbil i Honfleur Frankrike och löste det på samma sätt blåste med ett sugrör så hårt jag kunde på gasmunstycket och upp i skorstenen och fick det att fungera igen :)
En burk med luft får alltid åka med i husbilen:
Observera att sprayen är brandfarlig, alltså inte lämplig i samband med värme eller eld/låga. Jag förstår inte att dom får kalla det "Luftspray"
det borde heta Renblåsningsspray * Brandfarlig*
Jo man blåser ju inte med lågan på eller när det är för varmt och det gäller ju alla sprayburkar att de är brandfarliga.
Burken är också tydligt märkt med att den är brandfarlig.
Jag använder alltid burk med komprimerad luft, inte brandfarligt, när jag jobbar med elektronik. Glömde den tyvärr hemma. Finns säkert sådant du skriver om. Naturligtvis pillar man inte utan att stänga av kylen först.
