Ingen ström i husbilsdelen
Rosie
Kiruna
Hej vi behöver behöva lite tips och råd. Vi har en 2002 Burstner hus bil. Min sambo har bytt kamrem och multirem innan vi skulle på
Semester. Vi provkörde bilen efter rem bytena och allt fungerade. Ca fyra dagar senare idag när vi skulle iväg på semester så är bilens batteri helt tom. Vi ser att en 50 amp säkring hade gått. Köpte ny och startade den med en startare. Men nu varje gång vi släcker bilen slutar 12 v strömmen i husbilsdelen att fungera. Vet nån varför?? Vore tacksam gör råd.
50A säkring sitter ofta på startbatteriet för att driva bodelsbatteriet är den hel?vad är spänningen på bodelsbatteriet, detta kanske laddades ur vid det problem ni hade tidigare.
Rosie
Kiruna
Lite laddning tar det emot även om det är dåligt, men det ska inte orsaka dom problem du har, när du stänger av motorn stängs strömmen i bodelen helt av det blir svart?
Jo det händer inget fast strömbrytaren är på 12v i panelen. Men nu har vi ställt oss på 230v uttag och nu plötsligt har vi ström i bodelen. Direkt jag drar ut kontakten så slocknar allt igen.
Då låter det som bo-batteriet är kört.
Mät spänningen direkt på bobatteriet, finns det >12V så ska inte elblocket bryta, är den lägre kan elblocket bryta spänningen för att inte batteriet ska djupurladdas och bli förstört.
Har du ingen multimeter så skaffa en, ett måste i en husbil. Finns billiga på t.ex. Biltema.
Rosie
Kiruna
Nu hittade vi att plussen på bilbatteriet var löst, när vi skulle montera in ett nytt batteri. Så där var ett fel. Men den hade vi inte ens rört i innan heller. Men bordelens 12v funkar fortfarande inte. Bodens batteriet är okej. Vi fick låna en testare. Men ingen 12 v ändå
Blaser338
HBK styrelse suppleant
Skurup
Det är 99,9% säkert att det är bodelsbatteriet som är helt kört, detta eftersom det funkar när generatorn laddar alternativt batteriladdaren är på. Hade säkringen till bilbatteriet varit sönder hade det inte fungerat när generatorn laddar heller.
Rosie
Kiruna
Vi har nu hittat felet. En kabel bunt som går från EBL lådan under passagerar stolen till bilbatteriet hade släppt från sitt fäste. Slipats mot multiremmen och därför hade 50A säkringen gått. Och vi hittade ett tredje batteri under förar stolen där 50A säkring också gått. Nu fungerar 12V i husbils delen igen.
