Ingen el...
hismail
Åre
Hej, har en fin Hymer B 654 SL från 2009 och plötsligt tar den inte emot "landström" - inget händer trots koll av samtliga kontakter o sladdar (så felet kan inte ligga där) - jag har även kollat jordfelsbrytaren och den har inte löst ut. Någon som har liknande erfarenhet av att bilen inte tar emot el? På displayen indikeras ibland att kontakten sitter i - men ingen ström i bilen... dessutom går det inte att ställa in tid och datum på displayen
/ Hans Post
Har du ström i 220 kontakter inne i bilen ?
Om bodelsbatteriet är under ett visst voltal stänger EBL ner 12 volten i bilen för att skydda batteriet så vilken spänning har du på bodelsbatteriet om du inte kan se det på displayen mätt direkt på bodelsbatteriet med voltmätare om du har.
Tack men ingen 220 volt finns inne i bilen, 12-volt fungerar
Du får mäta.
Har du 220volt vid jordfelsbrytare?
Har du 220 volt på utgående ledningar från 220volts säkringar.
Är anslutningen i stolpe och bil helt intryckta? Jag har själv råkat ut för att jag inte tryckt in kontakten ordentligt och därmed inte fått på strömmen i bilen.
Det kan bli fel på jordfelsbrytaren.
Man tror att den är på men den släpper inte igenom något.
Du lär nog behöva mäta dig fram en punkt i taget.
