Status
Stängd för vidare inlägg.
Helen&Michael
Borås
Just nu har jag ca 24 grader varmt i kylskåpet, likaså i frysfacket som är separat. Vi har testat att köra det på både gasol och 230 men ingen skillnad. Det har gjorts försök att blåsa rent brännaren. Vi tycker nog ändå att vi har en fin blå låga, men det hjälper inte..det blir inte kallt. Har någon något förslag på vad jag kan göra/ testa för att utesluta fel och lokalisera vad det kan vara för fel? Just nu så är det kallt i frysen vi står nu på camping och har 230v blir inte klok på vad det kan vara. Snälla mig
Peter & Lorella
Det är relativt varmt ute just nu, vilken inställning har ni på reglaget/termostaten?
För hög inställning i denna värme gör att kylprocessen upphör.
Man kan (ofta med fördel) installera en fläkt som ökar ventilationen bakom kylen, för bättre kyla.
Helen&Michael
Borås
Problemet är inte väder relaterat, det var inte alls så här varmt när problemet uppstod. Visst är det bra med fläkt bakom men det kommer inte att lösa det här bekymret. Det spelar absolut ingen roll hur vi ställer termostaten/reglaget…inget händer. Själva reglaget har varit lite knas innan, vi har inte kunnat ha det på max tidigare för då har det inte funkat men nu spelar det ingen roll hur vi ställer det.
Peter & Lorella
Läckage i kylrören, så ammoniaken smitit ut?
Inte kylproffs på något sätt, men om det beter sig lika på gasol och 230V , oavsett väderlek - så känns det som det saknas kylmedium.
Helen&Michael
Borås
Ny info: Nu är det kallt i både kyl och frys Vi kom till campingen igår em och kopplade då in 230 och nu på morgonen är det kallt. Så problemet som kvarstår är: ingen kyla på gasoldrift // Helén&Michael
Blaser338
HBK styrelse suppleant
Skurup
Är du säker på att inte gasolen funkar nu? Vårt kylskåp betedde sig likadant som ditt, i vintras men när det sedan kom igång igen på el så funkade det igen. Jag vet ff inte vad som hände så det är inte lönt att fråga vad det berodde på, det enda jag vet är att det funkar bra igen.
Helen&Michael
Borås
Tack för tipset men, nu har vi testat och nej det funkar inte på gasol
Tommy N
Mönsterås
Hur har du det med gasolen? Har du filter innan regulatorn kan det vara dags att prova med byte till ett nytt. Kylen är ju känslig om trycket sjunker om jag har förstått tidigare trådar.
Kennena
Lidköping
kolla brännaren. Vi har ett par kompisar som hade exakt detta felet och det visade sig att brännare behövde bytas. Lycka til, och hoppas ni får ordning på erat problem
Segla IF
Valdemarsvik
Instämmer i föregående. Hade samma problem för ett par år sedan. Verkstan rekommenderade brännarbyte. Jag köpte ny brännare. Inte svårt att byta bara man är försiktig med den lilla brickan med hål i. Problemet försvann. Kallt som tusan i både kyl och frys. Termostaten står inte på fullt utslag. Står aldrig på el numera då vi har nya Li-batterier så kylen får bara gasol förutom under körning.
Helen&Michael
Borås
Tack för hjälpen
muskatten
Jag vet inte om jag är helt fel på det....
Men för mig är brännaren outslitig
Man behöver någon gång rensa brännaren men att man sliter ut den tror jag inte på...
Däremot kan den lilla brickan behövas rensa eller det ärjar på flatstift kontakterna eller att brännaren sotare igen (vilket betyder på annat fel) så att man behöver rensa brännaren mm.... Men att den skulle vara slut.... Det har jag svårt att tro på...
Ceces
Umeå
Fortsätter på tråden, på mitt Dometickylskåp är det samma problem. Lågan brinner blått och fint, perfekt. Har blåst ut skorsten, rensat där de ska rensas. Frysen blir lite kall men kylen har ingen kyla alls. Är separat kyl och frys. På 230 v så funkar det perfekt. Är det någon som vet om el och gas använder samma kylprocess...för då är det ju verkligen märkligt. Tänker på att vända kyle upp o ner , då borde det ju inte kyla på el heller tänker jag .??
Bäckis1843
Nyköping
Det är samma kylkrets. Dock blir kretsen mycket varmare av gasol vilket gör att skåpet har svårare att göra sig av med överskotts värmen.
Därför funkar oftast elen bättre än gasol.
Sätter man fläktar bakom skåpet får man sällan det problemet.
Ceces
Umeå
Men de kan inte vara värme relaterat...är ju regnigt kallt o blåsigt ute. Hade det stått i gassande sol hade jag kunnat tänka mig värme problem
Status
