Elsystem Önskar tips på bra verkstad i Östergötland
Segla IF
Valdemarsvik
Kör en Niesmann Arto sen 10 år tillbaka (modell 2008). Inför midsommar fick jag problem med el i bodelen.
Alla funktioner som tillhör en grupp i EBL (CBE 520) är utslagna dvs. all innerbelysning, Alde-värmaren, köksfläkt, TV, belysning över dörr.
Eltrappan och kylen funkar som den ska, däremot inte tändningen till gasolspisen. Allt på bildelen funkar också.
Invertern funkar. Har 2 st LiFePO4 sen 2 år som funkar kanon. Har även 2 solceller. Funkar också.
Med huvudbrytaren påslagen mäter jag 1,3 V framme vid värmare och TV.
Min kompetens räcker inte till. Misstänker att det har med EBL att göra.
Har någon ett bra tips på verkstad i Östergötland som har goda kunskaper i elektronik för bodelen?
Forsbergs i Linköping
Jag kan förstå att det är jobbigt och svårt att byta något mekaniskt elände men el är ju på sin höjd kablar och kontakter blir det värre så får man byta eller laga en enhet.
Så sant. Vet inte var jag ska börja. Alla gruppenheter utslagna. Många kablar att mäta på. Därtill komponenter på EBL Hur mäter man dem. Tänker även på jordfel men då borde väl allt vara utslaget?.
Det ser ut som en hel grupp är borta borde vara en säkring rent logiskt. Finns ett sätt att kringå det men man vet inte vad som händer då, men ibland är det ett sätt att felsöka. Den sk. indianmetoden man lägger på ström och tittar efter röksignalerna. Idag med mycket elektronik är det mer riskabelt och några röksignaler kanske man inte ser.
Man lägger altså på spänning direkt från ett batteri där det saknas spänning, då kan följande inträffa det blir ett riktigt fel där felet uppstod, eller så går allt igång som det ska. På en tvapparat använde man en vridtransformator en husbil som är mycket enklare kan man använda en h4 lampa så att en kortslutning får lampan att lysa upp ordentligt. Jag gissar att du har problem med strömmatningen och om det är en dold säkring eller en kabel som lossnat kräver felsökning på plats. Jo ett riktigt kopplingsschema skulle förenkla det hela men ett sånt håller man säkert på.
Tack för tipset. Indianmetoden verkar spännande men jag vågar nog inte….tror jag. Alla (för mig) kända säkringar är kollade. På de pdf dokument om EBL jag fått fram, finns varken kopplingsschema eller uppgift om särskild säkring på EBL. Visst bör det vara vajsing på strömmatningen men något kommer fram då spänningen stiger från Noll till 1,3 V när jag slår på huvudbrytaren.
Varför inte börja med Forsbergs i Linköping.
Förmodligen hamnar jag där då mina försök till felsökning har varit resultatlösa, hittills. Gör ett nytt försök imorgon med lilla mätinstrumentet. Vill ju så gärna hitta felet. Nu får man skingra felsökartankarna med lite EM-fotboll.
Mäter du med en multimeter så kan du se låg spänning, men det är inte matningsspänningen.
Använd hellre en testmejsel som alltid indikerar matningsspänning.
Typ en sådan här.
Spänningsprovare, 6 – 24 V
Typ en sådan här.
Aha. Tack Peter. Nu fick jag lära mig något nytt idag. Det blir att skaffa en testmejsel.
HBK:s forum är fantastiskt. Tack för att ni delar ert kunnande.
Ny felsökning idag. Tog bort skyddslocket till EBL. Började dra ur kontakter en efter en. Kabeln som förbinder manöverpanelen och huvudbrytaren ovanför dörren med EBL, sitter i en kontakt med 16 tunna kablar. När jag drog ur kontakten från EBL märkte jag att en av de tunna kablarna inte bottnade i kontakten. Tryckte i kabeln i kontakten och tryckte in kontakten i EBL. Vips hoppade alla utslagna funktioner igång igen. Vilket flyt jag hade.
Stort grattis till dig
