AGM bodelsbatteri spänningsbortfall
mku52
När vi fricampar så använder jag CPAP apparat genon 12v uttag i bodeln. Det har fungerat bra de senaste 3 åren då vi bytte batteri (agm) samt installerade 150w solpanel.
Ett par dagar sedan slutade cpap fungera efter ett par timmar och spänningen föll ner till 3-6V samt laddnings% i panelen visade 0%. Lampan på bodels A/C blinkade febrilt. (a/c kan endast köras när man står på el) Efter att jag kopplade ur cpap kom batteriet upp till normala nivåer inom 1-2 timmar.
Natten efter fungerade cpap hela natten men natten därpå kom felet tillbaka men återhämtning uteblev. Först med solpanelens hjälp under fm var batteriet ok igen 13V, laddning 100%
Vi åkte då hem från Åland och under båtfärden stängde jag av gasen, kylskåpet, elen. Efter 2 timmars båtresa hade batterispänning sjunkit till 6V, laddning 0%. Men direkt när vi kom ut i solen var allt snabbt normalt igen.
Jag testade batteriet hos Batterilagret idag och de konstaterade att batteriet är ok.
Jag har ingen som helst aning vad detta kan bero på och pratade med en verkstad som förklarade att det kan vara utmanande att spåra felet.
Är det någon i HBK som har varit med om något liknande?
Hur stort batteri har du?
chiquita
Kungsbacka
Antar att de som testade batteriet gjorde det som startbatteri (snabbtest). Min erfarenhet av AGM är att när de inte längre fungerar som förbrukningsbatteri kan fungera länge och skapligt som startbatteri.
Antar att du har ett AGM på ca.100Ah.
Din beskrivning tyder på att batteriet antingen är skadat eller har gjort sitt.
Att du kan ladda upp det till 100% på en förmiddag skvallrar om att den mesta av kapaciteten är borta.
Att ladda upp ett friskt sådant batteri med en panel på 150W blir t.o.m svårt på en hel :msn_sun: dag.
mku52
Tack, måste kolla vidare på vad du skriver. Jag hade dock laddad batteriet med Ctek 5.0 ca 15 timmar och den indikerade inga fel (solcellerna var bortkopplade under tiden).
En bra indikation på att batteriet är förbrukat är just att det går snabbt att ladda fullt, tyvärr kommer det också att tömmas fort.
Normalt brukar det ta 8-12h att ladda upp ett blybatteri till 100%.
Min cpap knäckte min 3x95Ah biltema AGM på 2 säsonger.
De gick att använda som startbatteri, men tålde inte konstant förbrukare.
Kjell1351
Huddinge
Vi kör CPAP i husbilen sen några år tillbaka. Har kört den både på AGM- och Lithiumbatterier. Med luftfuktaren igång drar den, om jag kommer ihåg rätt, 7-8A och utan luftfuktare 1-1,5A. Om man kör luftfuktaren på ett 85Ah blybatter, som inte bör laddas ur mer än till 50%, så har du ca 40Ah som du kan använda till CPAP’n. Dvs du kan köra CPAP’n i högst 5-6 timmar med luftfuktaren igång. Utan luftfuktare går det att köra den i 30-40 timmar.
Kör du din CPAP med eller utan luftfuktare?
mku52
I husbilen har jag ResMed Cpap utan luftfuktare.
Kjell1351
Huddinge
Jag vet ju inte vilka förbrukare du har utöver CPAP. Men om den är den huvudsakliga förbrukaren så bör du inte ha några problem att använda den med din storlek på batteri. Förutsatt att batteriet är OK förstås. Av tidigare kommentarer så verkar det ju inte vara så. Klokast är nog att satsa på ett nytt batteri. Vilket du skall välja tror jag att andra här på forumet är bättre på att ge råd om. När vi hade AGM-batterier så hade vi 2 stycken Varta Dual Purpose på 95Ah och de höll i 7 år.
mku52
Batteriet är 95Ah och har fungerat felfritt med Cpap 12v tills nyligen. Jag har en inverter på 300W och upptäckte nyss att en sladd från pluspolen hamnat i kläm på minuspolen. Pga trånga utrymmen och begränsat sikt hade jag missat detta när jag kopplade på polerna igen efter laddning med Ctek. Vad jag förstår kan detta orsaka allvarliga svängningar i batteri spänning och ev kortslutning (vilket måste ha hänt när panelen slocknade helt.)
Hoppas på att problemet är löst ?
