Batteriproblem - panel för husbil och solpanel diffar
bassebirgersson
Partille
Jag har tidigare ställt en fråga om mitt batteri och efter svar så fick jag kontrollerat att batteriet har bra värden. Trots det så märker jag att även med solpaneler så laddar processorkylskåpet ur batteriet på några dagar och den kan inte hålla kylningen.
Fråga 1. Kan laddningen vara bra på batteriet (13.X uppmätt) fast den laddar ur snabbt?
Fråga 2. jag en diff mellan panelen för solpanlelslddningen jämfört med panelen på husbilen, där batteriet ser fulladdat ut utifrån solpanelsladdning, men inte i husbilens panel. Kan det vara något problem med att elsystemet i husbilen inte kan tillgodogöra sig batteriets kraft? Jag killgissar helt eftersom jag är 100% okunnig i ämnet. :) Bifogar bilder. När jag kollar manualen så blir jag inte klok på vad jag ser. Bifogar en bild från manual jag hittade, och det är möjligt att den laddar och det enda den indikerar är att batteriet funkar?
Ibland vill inte kylskåpet starta trots att det lyser 2 dioder på husbilspanelen, men starta vi bilen, d.v.s tillför kraft till bodelsbatteriet, kickar kylen igång direkt.
Mätte precis upp batteriet och efter en rätt solig dag så har batteriet 12,6V. HUR kan den inte ha laddat fullt idag?
Tack på förhand.
Min tidigare tråd: Batterifråga
    2,3 MB · Visningar: 25
    2,7 MB · Visningar: 25
    117 KB · Visningar: 24
Ifall det handlar om ett blybatteri så tar det 8-12h att nå 100% fulladdat de är de sista 20% som tar extremt lång tid, så det hjälper inte med en massa solpaneler då de inte är effektiva så lång tid liggandes platt på våra breddgrader.
bassebirgersson
Partille
Ifall det handlar om ett blybatteri så tar det 8-12h att nå 100% fulladdat de är de sista 20% som tar extremt lång tid, så det hjälper inte med en massa solpaneler då de inte är effektiva liggandes platt på våra breddgrader.
Aha. Men om det inte hinner upp i 100% så borde väl ändå panelen kunna/hinna ladda batteriet nog för att ett processorkylskåp ska kunna hålla temperaturen dygnet runt? Övrig el i husbilen är enstaka led som inte bör dra något.
Seppo Honkanen
Österåker
Du har inte skrivit något om vilken typ av batteri du har eller max energikapacitet (Wh). Ifall du har ett vanligt blybatteri (Pb, AGM, Gel) om t.ex. 110Ah så räkna med att du kan ta ut ca 50% av energin. Ifall batteriet är laddat till 80% så har du 90Ah och 50% av det är 45Ah som finns att tillgå.
Du säger inget om storleken eller effekten av kompressorkylskåpet men säg att den drar 3A (gissning). 3A över 12 timmar är 36Ah.
Detta innebär att batteriet är "tömt"...
Med ett 100Ah LiFePo (Litium) batteri får du ut ungefär dubbla energimängden jmfrt. med ett blybatteri.
bassebirgersson
Partille
Tittade på regulatorn precis i och med att vi har sol här just nu. De två indikatorerna blinkar med följande budskap:
Charging: Be on Charge
Battery: Storage battery is excessively discharged
Fattar inte helt.
bassebirgersson
Partille
Det är detta batteriet, från 2017 men testat av batterilagret att det ser fräscht ut: Fritidsbatteri 12V 90Ah Bosch L5013 LxBxH=LxBxH:353x175x190mm Kampanj 15% rabatt.
Så ett batteribyte skulle göra stor skillnad?
Seppo Honkanen
Österåker
Batteribyte skulle definit göra skillnad. Du har för klent batteri. Köp ett Litiumbatteri om åtminstone 100Ah. Jag skulle nog rekommendera 150Ah. Då torde du inte ha problem med ditt kylskåp. Du sparar även vikt med detta. Det finns ett flertal trådar om detta här på Forumet.
bassebirgersson
Partille
Superstort tack! Ska kolla upp detta!
Är ditt fritidsbatteri från 2017 så är det mesta av kapaciteten förbrukad.
Ett bly-fritidsbatteri klarar ca. 200st laddcykler.
Ett LFP litiumbatteri klarar minst 2000st laddcykler.
bassebirgersson
Partille
Numera finns det ett stort utbud av "budget-lfp" på nätet, en majoritet här verkar nöjda med de flesta.
LiTime får bra betyg av bl.a Will P som sågat upp flest lfp batterier för att avslöja grisen i säcken.
Hiur mycket tjänar man på nätet jämfört med att pka till Billagrer med vår rabatt? Jag är helt novis så svårt att beställa online. Nån 1000-lapp hit och dit kanske man får ta för den hjälpen?
Vill du handla i Sverige så är många nöjda med Sunlux.
Behöver du hjälp med byte brukar husbilsverkstäder ha SBL, Skanbatt m.fl. men då blir det åtskilliga tusenlappar mer för dessa märken.
Ett tips ifall husbilen används i minusgrader är att ev. välja ett batteri med inbyggd värme, kostar dock lite mer.
bassebirgersson
Partille
Jag ser att du har en PWM regulator och den bör du också byta ut till en MPPT regulator för att effektivisera solcellsladdningen
Okej. Det känns som att det är rätt lätt att byta den själv? Det är ju bara fyra sladdar in/ut. Tar en MPPT lika stor/liten plats som den jag har? Har du tips på någon "budget" för en icke-hardcore husbilsägare som inte är ute massor med husbilen och inte fri-campar jättemycket.
En annan otroligt dum fråga från mig som inte hållit på med el och husbil tidigare. Det sägs alltid att det är viktigt att stänga av strömmen. Vad menar man då? Är det elen på husbilspanelen man menar, eller ska man bryta någon säkring eller nåt?
bassebirgersson
Partille
Jag har sökt lite olika och det är rätt många som har slut på lager osv.
Jag jämför dessa två, är de bra alternativ?
LiFePO4 batteri 12.8V/100Ah - Sunlux® Powerbox WarmUp 8.999 :- med frakt
100Ah SBL Lithium Bluetooth 28L - Batterilagret.se 8.355 :- och kan hämtas i butik imorgon.
Det ska placeras under sätet i en Fiat Ducato och ska vara på plats för att avresa om knappt 2 veckor (inte för lång leveranstid alltså). Vad tror du? Är så tacksam för din input och hjälp!
Det känns som att du får sikta in dej på ett ställe där de kan utföra batteribytet åt dej, snarast.
Ifall du inte ska använda husbilen på vintern så är sunlux warmup överkurs.
Ring runt till husbilsverkstäder i din region och kolla vad de har hemma på hyllan, samt ifall de kan klämma in ett byte inom 14 dagar, är mitt förslag.
Per P
Helsingborg
Med tanke på din bostadsort så kan ju JR-larm i Lindome vara ett alternativ,
Mvh Per
pekke
Karlstad
När det gäller byte från vanliga blybatterier till Litiumbatterier så finns det lite att tänka på, Sunlux har en guide som jag tycker är bra:
Ditt gamla batteri är ganska säkert gammalt och trött för att driva både kompressorkyl och övrig el, ett eller två blybatterier på totalt 150 - 200 Ah är nog det minsta och som sagt en effektivare MPPT-regulator till solpanelen.
