Elsystem Batterier
Barjan
Lerum
Hej! Kan solcellerna dra ur batteriet under natten när vi står utan ström? Om inte vad kan det vara som drar ut batteriet?
Solcellerna kan inte dra ur. Sitter dioder i regulatorn.
Det kan vara vad som helst, nästan.
Plocka ur en säkring i taget och se om det slutar dra ur.
Alternativt mät utgående ström och ryck en säkring i taget.
Det är en fördel om du kan beskriva problemet grundligt för att på så sätt få fler och bättre underbygda svar. Till exempel vilket batteri är det, bodelsbatteriet eller bilbatteriet? Storlek och hur uppladdat är det när natten kommer? Hur gammalt är det?
//Michael, medlem
Det är bodelsbatteriet. Det är fullt när natten kommer. Batteristorleken är 130 Ah. AGM batteri. Ca 3år. Det blir inte helt urladdat men spänningen blir för låg och stänger av automatiken.
Troligtvis är batteriet slut.
Det använder inte sin fulla kapacitet. Det kan se fulladdat ut, men det är troligen bara en liten del av batteriets kapacitet som används.
Jag hade precis samma problem för andra gången med AGM batterier.
Köpte istället LiFePO4 batteri på 100 Ah med Bluetooth på Amazon för ca 3.000kr
