Kylskåp Kompressorkylskåp
mauka
Gotland
Hej, har en Challenger 347 2019 med ett Dometic kompressorkylskåp CRX 1140 som inte vill gå på 230v längre, går på 12v men när jag kopplar in 230v kabel så stannar kylskåpet direkt. Någon som har erfarenhet om detta? Tacksam för tips.
Maud/Ulle
Är inte kompressorn för 12/24 och när man kör skåpet på 230V så sitter det en trafo som tar ner det till 12 eller 24 likström.
Kanske någon säkring eller strul där.
Har pratat med Dometic Skandinavien idag den här kylen är egentligen ett båtkylskåp och är 12 el. 230 volt fick tips på styrelektronik box som med all säkerhet lagt av resevdelsnr: 4450030473 pris 2061 + moms. kul nästan jämt borde hålla mer än fem år eller?
Mvh Ulle
Räcker det inte med att den går på 12V?
Bara laddaren kan leverera tillräckligt till alla förbrukare samt även lite till batteriet också så är väl allt frid o fröjd.
Kanske bättre att lägga pengarna på en extra laddare, eller fler solpaneler än ev. en ny trafo.
Mvh Ulle
Ja men du måste i så fall beundra timingen på hållbarheten, fem år och två månader :msn_wink:..... Det är superpression helt enkelt.
Här finns ju 4450030473 och det står ju att det är en ersättning del till ditt kylskåp och den går på 230Volt och
ut är 12/24Volt.
Den borde ju fungera på någon av spänningarna.
Den verkar ju inte ha något med någon termostat att göra så elektroniken borde vara rätt basic.
Kolla med någon elektronikfirma om dom inte kan laga den.
ut är 12/24Volt.
Hej skulle bara förklara/tillägga varför jag skrev 12/24V redan i inlägg #4, men är inte säker.... Men när jag kollade upp liknande kylskåp för kanske fem år sedan, så var de gjorda för att gå på både 12V och 24V som grund. När de sedan kördes på 12V och man kopplade över till 230V så levererade 230V trafon 24V så då gick det skåpet på/slog om till 24V.
Ville bara nämna det, om det här är samma funktion på det här och hur det är uppbyggt, och om omslaget till 24V sitter i boxen eller på annat ställe, om grunden är både 12V eller 24V utan någon 230V funktion alls i vissa skåp, så felet sitter där och inte i boxen.
Men skåpen ev. utan 230V har kanske bara två plintar en för 12V och en för 24V. och det är det som också boxen skiftar mellan.
Gäller kanske inte det här skåpet, men kan vara bra att veta om något skulle börja verka underligt om man mäter på det.
