1920x1080 TV 12v eller bildskärm?
LeifE
UPPSALA
Letat runt efter 24-27” smart 12v TV med bra upplösning (minst 1920x1080) till husbilen utan framgång.
Har iOS enheter (iphone/ipads) som kan kopplas upp via kabel så en bildskärm skulle kunna vara ett alternativ, om den kan drivas på 12v.
Elektroniken behöver fixa att volten kan variera lite.
Upp till 32” kan funka men då får den vara max 6-7 cm tjock.
LTC LED-TV ser bra ut på papperen men verkar ha dålig recensioner.
Någon som har ett bra tips? Avtex?
Per P
Helsingborg
Skulle också föreslå Alphatronic, bästa 12 volts tv du kan hitta.
Tyvärr är dem rätt så dyra.
Problemet med enbart bildskärm, är ljudet. De flesta har skräpljud, och sedan går de oftast inte på 12volt.
En variant är att köra någon av dem nya projektorerna som går på 12volt, och köra ljudet via stereon. Har själv ingen erfarenhet av detta i husbil. Men däremot i hemmet, så har jag haft ett antal projektorer och hemmabio. Med en riktigt bra bioduk och en bra projektor, så är upplevelsen oslagbar.
Kanske där är någon här på forumet, som har erfarenhet av projektor i husbilen ?
Mvh Per
LeifE
UPPSALA
Tack för tipsen om projektor. Inte så förtjust i dem dock. Men, kanske ska tänka om.
Blir det bra bild i dagsljus?
JanJannesson
Ale
Skaffa en inverter så kan du använda vilken tv du vill och även till annat som kräver 230 volt
krinil
Vellinge
Om man skaffar inverter, så har man stort behov av 230 VAC och är beredd att ta de kostnader och förluster som konverteringen innebär. Att omvandla 12 VDC till 230 VAC för en TV är helt enkelt en fantastiskt oekonomisk overkill! Det finns så många bra 12 V TV.
Stefan Nordberg
Örnsköldsvik
Har du kollat Alphatronics? Klarar dina krav vad jag förstår
Hej Staffan, Du verkar ha Alphatronics och gilla den. Streamar du till den, eller? Vill gärna ha tips på rätt installation och med vad man behöver då vårt fungerar dåligt.
Vi har en helt ny Carthago med sådan Alphatronics/Carthago Bildskärm och separat box för externa anslutningar och högtalare mm för att fungera.
Via har även en 12-volts router installerad med bra internet och vill se våra egna appar lika bra som våra äldre TV gjort både hemma och i gamla husbilen. Avtex satt i den och det var lätt att installera appar i och byta snabbt mellan dem.
Dock fungerar inte den nya Android-stickan med tillhörande fjärrkontroll som skall ta över den stora. Har parkopplat fjärr men Start av TV’n, byte mellan appar samt ladda ner är både krångligt och mycket långsamt. Samt att leverantören ej är så kunnig för support.
Tacksam för svar ”av nån som kan”
(Avstår halvdumma kommentarer från andra)
