Kopplingspedal fastnat i nedtrampat läge
Wredan
Vänersborg
Kopplingspedal fastna i nedtrampat läge då jag skulle växla. Stanna bilen och lyfte upp den manuellt för att kunna köra hem. Någon som vet vad de kan vara ?
Gunnar
Har råkat ut för detta på min Frankia. I mitt fall var det wiren som släppte från fästet på pedalen. Detta kan hända om man råkar lyfta upp pedalen över det normala viloläget. När jag såg hur fästet och wiren skulle sitta ihop var det enkelt att sätta ihop dem igen.
Wredan
Vänersborg
Hej Gunnar Vet inte om de sitter någon wire på min kopplingspedal Har en Elnagh med Fiat Ducato 2.3 multijet. Tror jag ser slavcylindern bakom pedalen. Kan de ha kommit in luft i systemet ?
Gunnar
Om det är ett hydrauliskt system är det troligen ett vätskeläckage.
Elnagh med Fiat Ducato 2,3 multijet årsmodell 2011. Inte märkt något med växellådan utan detta bara kom :msn_dontknow: Men det blir till att plocka ner växellådan och byta ut bl.a slavcylindern som sitter där inne
Det är nog inte att "bara plocka ner vx-lådan", hela framvagnen måste bort samt ibland även motorn, när man ändå monterat ner så kan det vara läge för ny koppling och ev svänghjulet ifall de är slitna, hoppas dock det bara är slaven för dej.
Tveksamt om det stämmer att framvagn+motor måste ned, enligt Fiat:s rekommendationer är det så, men jag har sett ganska många inlägg där man har tagit ned bara lådan för att byta koppling eller låda. Dock måste man lossa motorfästen m.m. för att kunna tilta motorn.
Conny & Ingmari
Mönsterås
Det är nog så att kopplingsvätskan inte bytts och har blivit som spenat. Börja med att lufta vid slavcylindern och kolla att det kommer frisk vätska där. Syna efter läckage och att det finns tillräckligt i bromsvätskebehållaren. Går det under en lägsta nivå så får kopplingen inget.
Krister Ursula 18
Ängelholm
Jag har drabbats av samma problem för ett par år sedan. Då var det en o-ring på ingående tryck slangen uppe på kopplingen som gått läck, och tömt systemet._20240529_112058.JPG
(Röd ring läckage.
Grön ring luftskruv.
Fiat 07a 3 lit.)
Bytte o-ring, fyllde upp systemet med bromsolja och luftade. Sen fungerade kopplingen igen.
Krister.
Ja det finns alltid genvägar/senvägar.
Hur som helst bör man vara påläst eller ta hjälp av en erfaren Fiat-mek.
Annars kan det bli många svordomar :eek:
Vi kan väl ta fortsättningen också
Det skulle nog vara bra om han försökte få kontroll över sitt humör, och kanske ägnade sig åt att tänka till och informera sig lite innan han skruvar, istället för att svära och filma för att visa upp sig på nätet..?:wideeyed:
Absolut, jag kan dock förstå frustrationen, men det visar mycket väl hur det kan gå för en "gördetsjälvare".
Ibland kommer det tips om hur lätt allt är att fixa själv. Man måste dock alltid först finna grundorsaken till ett problem, för att sen kunna ge råd, inte alltid helt lätt via ett forum där frågan utgår från ett eller flera symptom och knapphändig fakta. Därför la jag med detta som ett skrämmande exempel. :cool:
Ja, det är ju absolut inget enkelt jobb, nästan ett av de svåraste man kan ge sig på när det handlar om moderna bilar med tvärställt drivpaket. Så när man ger sig på sådant måste man ju informera sig ordentlig innan man börjar skruva, inte bara "tuta och köra" :twitcy:
