Frostvakten
Rotax
Luleå
När frostvakten löst ut och dränerat pannan.
Vad är det som gör att inte pumpen startar och tömmer färskvattentanken?
Är det en tryckpump eller en dränkpump ?
Tryckpump startar ju när trycket sjunker medans en dränkpump startar när man öppnar en kran som har en brytare inbyggd.
Detta om strömmen fram är påslagen.
Frostvakten är till för att skydda pannan, resten töms genom en eller flera kranar under bilen och är nog svårt att ordna till med automatik om än inte omöjligt.
Det finns också hybridsystem med tryckpump med tryckvakt samt brytare till pumpen inbyggt i kranar. I detta fall måste nog en kran öppnas så pass att pumpen startar.
Men varför inte bara öppna bottenventilen i tanken för att tömma den? Både enklare och energibesparande.
//Michael, medlem
//Michael, medlem
När vi skulle ut sist hade frostvakten löst ut, nattkallt, men inte tömt tanken. Bara en undran.
Frostvagten er alene beregnet på at beskytte varmeren for frostsprængninger. Det betyder at den kun tømmer varmeren, og det sker kun fordi der øverst på varmeren sidder en ventil, der tillader at luft siges ind i stedet for det vand som løber ud.
Der findes ingen sådan ventil i det øvrige vandsystem, hvorfor det kun tømmes hvis en vandhane står åben.
Så det øvrige vandsysyem må tømnes på anden vis før det bliver vinter
Visst kommer det in luft även i tanken via luftning i tanklocket. Annars hade ju det blivit vakum i tanken när man pumpade ut vattnet.
I bilar där tanken ligger/står högre än varmvattenberedaren (t ex de flesta plåtisar) rinner vattnet (åtminstone en del) ut genom frostvakten om den är öppen. Men det normala sättet att tömma tanken är att öppna avtappningsventilen för tanken.
Om det är en tryckstyrd pump och inga microbrytare i kranarna kommer pumpen att gå eftersom trycket inte byggs upp. Pumpen kommer att gå tills man stänger av den eller att den går sönder.
Håkan
Håkan
OK då är det microbrytarna kranarna som förhindrade färskvattentanken från att tömmas, i en tryckstyrt vattensystem. Tack.
På vår pössl-plåtis verkar någon slags häverteffekt aktiveras om frostvakten på pannan först löser ut och man efter det kör färskvattenpumpen en kort stund. Därefter töms även hela färskvattentanken (alltså även efter man stänger kranen o pumpen stannar.
