Försök flytta bilen med hög växel ilagd under startförsök så att startmotorn får röra sig till nytt läge. Är jordflätan OK.Hej !
bilen startade hemma, jag åkte till macken för att tanka.
När jag skulle åka hem startade den inte.
Ström finns i batteriet. startmotorn går ej runt, solenoid slår till.
Man kan göra värre saker än att koppla en startkabel direkt på startmotorn.Hej, ja om solenoiden slår till helt och batteriet är ok. så kan det vara dålig kontakt på tre/fyra ställen.
Dålig jord men tillräcklig för att solenoiden skall dra.... Kan testas med en startkabel från (om batteriet går att komma åt) från minuspolen till en bra metallpunkt på motorn.
Lite pilligare om det är dålig plus..... en startkabel från pluspolen på batteriet till anslutningen där grova pluskabeln sitter på startmotorn bak på solenoiden.... om det går och man är försiktig.
Det kan ju också vara dålig kontakt inne i solenoiden så den drar in bendixdrevet helt i kuggkransen men kontaktblecket funkar inte (ovanligt).
Ev. dåliga kol som plötsligt inte ligger an men långsökt.
Vanligast är nog dålig kontakt någonstans
(Sedan går det att tjuvkoppla startmotorn men då blir det lite farligt och gnistbildande, som man inte skall pröva om man inte redan kan.)
Du har säkert rätt, det är jag som minns fel efter alla år, detta var runt 1995... minns nu att det som var 6 volt var ett gäng bodelsbatterierHej, en sån 406D fick jag köra under min tid på katastrofskydd (THW) i Tyskland. Lite längre sen, men jag kan bekräfta att dessa fordon hade 12V från början - helt säkert. Inte så konstigt, eftersom drivlinan på 406D / 407D och 408 kom direkt från personbilsdivisionen, och då hade man ju 12V sedan länge.
