Motor Adria Matrix Supreme 687SLT Renault Master 2016 visar "Injections Fault"
mku52
Bilen har fungerat bra men efter 1 natt på ställplats ville bilen inte starta. Efter ett par försök gick den dock igång. När vi hade kört några km tändes varningslamporna "stopp" , "shiftnyckel" samt "antisladd". Displayn visade "Injection Fault". Bilen rullade vidare långsamt med reducerad kraft hemåt ( vi kunde ju inte stanna på vägen). Efter hemkomsten 8 mil senare försökte jag starta bilen igen men den vill inte... Nu lyser den gula motorlampan istället. Finns det någon som har en aning vad felet kan bero på?
Hur gammalt är startbatteriet, var det fullladdat när ni startade eller var detta premiärturen?
Hej, det var ju tur att bilen beslutade att en färd till innan totalstopp var ok.
Du skulle nog helt enkelt behöva läsa av felkoder och ev. ta bort dem en gång om det går, för att få reda på vad grunden är som bilen inte är nöjd med.
Insprutfel kan ju vara massor med olika om det är problemet, som en spridare, till bränsletryck m.m. och det kan kanske en avläsning ge rätt klart svar på.
Låter bränslerelaterat, men som JANKRO skrev, ska du pilla själv, läs av felkoderna för att få vägledning.
Om du tänker lämna in bilen, så ta inte bort felkodshistoriken.
Tack för alla svar. Orsaken till felet var luft i bränslesystemet som kom in genom läckande handpump vid filterhuset.
Det tog dock lite tid att få reservdelen från Frankrike till Sverig men nu är allt ok. Konstigt att det inte finns reservdelar för Renault Master i Sverige då jag fick veta att det är ett vanligt fel att pumpen börjar läcka med tiden. Det rullar ju massor av Transportbilar på vägarna med samma motor
Jag bytte handpumpen/blåsan igår, köpte en på båttillbehör eftersom det är samma typ som på så kallade trycktankar till utombordare. Köpte även 50 cm hårdplastslang, dia 10 mm och kopplingar för slangen hos Hydroscand, detta för att koppla in blåsan utan att montera ny slang mellan tank och filter det verkar som att Hedin bil är dom som har reservdelar till Renault numera. Anledningen till blåsbytet var att jag i samband med dieselfilterbyte märkte att blåsan kändes hård och saknade formbarhet. Så Renaultägare öppna huven och kläm på blåsan !!
Tack för tipsen, för mig var det också handblåsan vid diesel filtret som läkte tjyvluft. Jag köpte en ny på amason för 260 kr, monterade den och släkte alla 5 felkoderna i datorn. Gamla blåsan hade torrsprickor i ändarna som knappt var synbara.
