Iris Johansson
Hej, vi behöver hjälp. Hur montera bort förarstol så vi kan byta bilbatteri.
Är det bilbatteriet/startbatteriet eller bodelsbatteriet du vill byta?Hej, vi behöver hjälp. Hur montera bort förarstol så vi kan byta bilbatteri.
Det är bilbatteriet vi ska byta.Är det bilbatteriet/startbatteriet eller bodelsbatteriet du vill byta?
Tyvärr gör det inte på våranBilbatteriet på Fiat brukar välvanligtvis sitta under en lucka i golvet framför förarstolen. Luckan går enkelt att öppna med vanlig skruvmejsel som man vrider låsningsskruvarna med. Gör det iaf på vår 2012:a.
Vilken bildel har ni? Fiat, Ford, Renault?Tyvärr gör det inte på våran
Tack, men vi har tyvärr ingen sådan luckaPå mina tre senaste Ducato har startbatteriet suttit under luckan i golvet som T68 beskriver ovan. Sorry att jag inte riktigt förstod, det var inte min mening att lura dig! Men skruva för fasen inte av någon stol om du inte behöver..., så kul är det inte!(Det är bara Montreal som tycker det!
) Luckan i golvet är suveränt enkel att ta bort. Men sedan det är alltid bättre att beskriva sitt problem lite mer, än mindre. Svaren på forumet blir betydligt mer träffsäkra då. Fast de väsentliga är faktiskt att du ställer frågan, vilket du gjorde! Det här fixar ni!
Vi har Fiat med en Ford motor.Vilken bildel har ni? Fiat, Ford, Renault?
Tack för svar, det är flera som skriver att batteriet ska finnas framför förarstol men det gör inte så.Är det en Fiat Ducato eller något annat? På en Ducato 2013 bör batteriet finnas under golvet framför förarstolen.
Hade en gång en Roller Team 2007, den var byggd på Renalult. Minns inte hur batteriet satt där.
Då är det väl ingen Fiat, vad är det då??Tack för svar, det är flera som skriver att batteriet ska finnas framför förarstol men det gör inte så.
Jag kan ta foto, men inte idag, jag återkommer.Då är det väl ingen Fiat, vad är det då??
Har ni lyft på alla mattorna i hytten?Tack för svar, det är flera som skriver att batteriet ska finnas framför förarstol men det gör inte så.
Det är så många av er som säger samma, kollar i morgon för säkerhetsskullHar ni lyft på alla mattorna i hytten?
Våran husbil är halvintegrerad. Mindre utrymme i förarhytten. Finns tyvärr ingen sådan lucka.Det är så många av er som säger samma, kollar i morgon för säkerhetsskull
