Elsystem jordfelsbrytare
Storhag
Ekerö
Hej jag undrar om någon i denna eminenta grupp, som vet var jag hittar jordfelsbrytare i en Ford hobby årsmodell 2010. Mvh Anders.
Vet ej specifikt, men de sitter ofta i en garderob eller under en soffa - i närheten av utsidans intagskontakt.
Jordfelsbrytare ska ju skydda vid fel i ALL 230v utrustning i husbilen. Då måste den ju monteras mycket nära 230v-intaget på bilen!
Titta på insidan där kontakten in finns.
Man kan ju också kanske bli lite lurad av om det ev. sitter en personskyddsbrytare som är kombi, säkring och jordfelsbrytare i samma enhet, men mest ser ut som en automatsäkring om man tittar på den. I så fall sitter det en liten knapp att trycka på för att testa jorfelsfunktionen i brytaren.
Så om du har koll på en automatsäkring så kan det vara en kombi.
Jag hittar ingen jordfelsbrytare i verken skåp eller garderober, kan den sitta under passagerar stolen?
I en Hobby Siesta 2006 med våningssäng hö bak, som var byggd på en Ford transit som vi hade tidigare, satt brytaren invid bakre änden på sängen, vad jag minns så var den svårfunnen. Att bilen inte är utrustad med JFB tror jag inte, då det förmodligen är ett lagkrav på sådan.
Jag har en lmc 2008 utan jordfelsbrytare. Sätter en lös på uttaget för att vara säker
Dette er en god ide, hvis man ikke vil installere en fast. Jeg turde ikke anvende 230V fra tvivlsomme installationer rundt om i Europa uden en jordfelsbrytare inden 230V fordeles rundt i min husbil
