LiFePO4 LIFEPO4 Pararellkoppling.
Sten Rowa
Hallstahammar
Jag har 2 st Lifepo4 batterier som är pararellkopplade, ett på 100 amp, det andra är på 120 amp. Vid urladdning så kan jag notera att 100 amp batteriet laddas ur mindre än 120 amp batteriet. Har samma längd på kablarna till båda batterierna och samma kabelarea. Jag tänker mig att amp uttag borde vara lika på batterierna men det är inte så men spänningen är lika. Någon som kan förklara detta. 100 amp har blåtand i BMS, men inte 120 amp utan där kan jag mäta över Victron Schunt blåtand.
Jag ser det som en vattenbehållare Ah = mängden vatten och Spänningen = Vattennivån . Vid belastning sjunker vattennivån fortare i en mindre behållare. Eftersom behållarna är parallellkopplade jämnas nivån ut.
Analogi funkar. Tänk att det lilla är 10 Ah. De kan inte få samma spänning, vilket de har om de är parallella, när 10 Ah har gått åt i varje.
Muskattens svar är det ur rent elektrisk synpunkt det mest korrekta och och det som ska gälla, men man ska naturligtvis undvika stora skillnader i kapacitet speciellt om man ska ta ut toppbelastningar av batterierna.
Ström tar alltid lättaste vägen, Ah spelar ingen roll när det gäller LFP.
Kablar, anslutningar m.m. har större inverkan.
Tack för en trevlig video.
Så har jag alltid gjort mot många andras invändningar.
Ibland är det svårt att få exakt fördelning, batteriernas bms vill ibland annorlunda. Jag har själv det "problemet". Inget att göra något åt, bara gilla läget.:cool:
