martcarls
Hoppas någon här på forumet har en idé kring vad detta kan bero på. Har en Fiat Ducato multijet 2,3 150 -16.. Under gårdagen började radion stängas av och sättas på under färd, precis som om det vore glappkontakt. Efter en natts stillastående var radion helt död, ac knappen död, färddatorn nollad, felmedelande på Webaston samt att den börjat varna för att airbagen är ur funktion.
Kollade såklart säkringarna och fann att samtliga funktioner verkar på något sätt vara kopplade till säkringen F36 (Radio, climate control, alarm, tachograph, battery disconnecting control unit, Webasto timer (+battery)
Problemet att den säkringen F36 är hel. Så vad kan det då vara?
Kan även tillägga att mätarna ”darrar” precis när tändningen slås på, det har de inte gjort förut. När man startat så slutar det och övriga funktioner funkar som vanligt men något fel är det ju onekligen.
Tar tacksamt emot ideer eller tips!
Martin
Kaehne4363
Danmark
Disse fejlkoder kan læse ud af can-bus systemet med en rigtig god læser.
Du kan nok ikke selv gøre noget ved det.
Jeg fik en melding om fejl ved passager airbag. Det krævede en udskiftning af en enhed i bilen. Et par tusinde DKK. Heldigvis havde de delen på lager, da det er en ofte forekommende fejl.
martcarls
Tack för tipsen. Hittade tillslut orsaken. En av 70 ampere säkringarna som sitter på batteriet (och matar säkringskåpet med ström) hade dålig kontakt. Det hade föranlett en liten bränning mellan kabelsko och batteri med följden att kontakten helt försvann.
En uppolering av säkring och kabelskor räckte dvs för att allt skulle börja fungera igen.
Martin
Anders 150
Kungsbacka
Hej...du menar att säkringen var hel och satt ordentligt? Var det bara radion som strulade? Har ett liknande fel och skall testa detta. Mitt problem är att dom flesta funktionerna (ljus, tuta, blinkers, mätare, fläkt mm) inte fungerar.
martcarls
Hej. Ja, 70 amp säkringen som sitter i anslutning till batteriet (under golvet) hade tappat kontakten med batteriet. Den upplevdes sitta fast men efter att ha lossat säkringen så kunde man se att det var en brännpunkt som gjorde att kontakten försvann.
martcarls
Lysen, fläkt, färddator mm blev strömlöst, precis som du också upplever.
Anders 150
Kungsbacka
Mina sitter fast och jag har kollat med multimeter att dom är hela....men har ej lossat på dom. Skall kolla...återkommer. Var brännpunkten vid själva anslutningen/skruven/muttern som håller säkringen eller såg du den på tråden?
mokal
Drömme
Martin
Hej har du kollat säkringarna som sitter direkt på batteripolen plus polen
mokal
Drömme
Läser i vad som skrivits skulle kolla jordkablar den i motorrum lätt att kolla ta startkabel sätt en på metalldel på motor och en på chassit eftersom det blinkade och slutade funka tillslut kan vara det
Roysan
Karlstad
Om det gick att starta så är det knappast fel på anslutningar från batteriet , eller dess polskruvar.
Däremot kan ett batteri spöka och ge egendomliga saker.
Det kan vare en cell trasig och ge för låg spänning till de saker som inte funkande.
Men kan ändå få startmotorn att gå tillräckligt för att få igång motorn, då med kanske neråt eller under 10 Volt.
Lämpligt att kolla spänningen, den där mätaren som finns på BILTEMA kanske och att läsa handboken till densamma, noga.
Roysan
Bäckis1843
Nyköping
Japp...har kollat dom med multimeter men har ej lossat på dom och kollat
Det är inte säkert att du har fullgod kontakt även om multimetern visar så.
Ibland medför dålig kontakt att man, vid mätning, erhåller rätt spänning men, så fort man lägger på en större eller mindre belastning, "försvinner" spänningen.
Goknulen
Laholm
Hej alla! Jag hakar på den här tråden med säkring till radion....jag har en Burstner Elegance i810 2011 byggd på Fiat Ducato-chassie. Radion går på ibland av sig själv??? Någon fler som råkat ut för detta?? Var sitter säkringen till radion tro???
Tacksam för svar!
/Christer
Roysan
Karlstad
Knappast säkringsfel om radio sätter på sig själv, då finns ju ström.
Felet bör då vara själva radion som numera inte har en vanlig strömbrytare utan slås på med knapp via logiken, sen CPU som sen sätter på radion.
Kanske går det att ställa in automatiskt påslag, en form av väckning, man vet aldrig vilka finesser som finns i en bilradio numera.
Möjligen något man kan läsa i bilradions användarhandbok.
Säkringen ja den kanske är bra om du vill slippa tillslag som kan dra ur batteriet under vintern...
Men bör finnas beskriven i bilen handbok.
Roysan
