Tvätta taket
Status
Stängd för vidare inlägg.
Fenix14
Arboga
Tänker tvätta taket för första gången på vår husbil, en Roller Team Alkov från 2005.
Min fråga är då om man kan gå på taket, eller hur vet man om man kan det?
Gissar att alla tak inte är uppbyggda på samma sätt.
Önskar tips om hur jag ska gå tillväga.
Mvh Fenix
Jeg vil ikke selv gå/stå oppe på taket, men så veier jeg også drøyt 100kg. Med en vanlig stige og litt padding mellom bil og stige rekker man fint en drøy meter inn fra hver side, og det burde være nok for å gnu vekk vanskelige flekker. Resten tar jeg med vaskebørste/microfiberklut på forlengerskaft koblet til vannslangen.
Mvh Fenix
Jag brukar gå eller vara så lite som möjligt på taket, när det gäller tvätt kan man göra det mesta från en stege, med tvättmedel och en lämplig
borste med långt skaft, borsten kan man behöva skapa själv om man t.ex. vill komma åt under solceller e.d. För övrigt, taket med tvättmedel på blir
otroligt halt, så var försiktig! ;)
Denna har jag använt många år, funkar perfekt.
När jag vaxar taket kryper jag på alla fyra, på de flesta husbilar är det inget problem att gå på taket.
Jeg har også den der, samt en variant med litt stivere børste: Bilvaskebørste med teleskopskaft.
Når dere skriver frigolit (isopor på norsk), tenker dere da på den vanlige varianten eller de mer kompakte XPS-platene (markplater for isolasjon m.m.)
Frigolit är ett varumärke. Produkten är vit EPS, dvs den där man kan se små kulor. EPS betyder Expanderad PolyStyren. Det finns många andra varumärken som ser ut som Frigolit.
XPS betyder eXtruderad PolyStyren. Det finns många olika varumärken och skivorna brukar vara i olika färger som blått, rosa, gult etc. Ytan är jämnare.
XPS är vanligen starkare än EPS.
Både EPS och XPS är cellplast. Ofta sägs frigolit för all typ av cellplast.
Tack alla, då vet jag att jag kan gå på taket, och hitta bra borstar.
Mvh Fenix
Det är inte alla tillverkare som rekommenderar att man går på taket, för att vara säker, kolla med tillverkaren av din bil.
Sedan är ju alla husbilstak ganska veka konstruktioner, därför undviker jag i möjligaste mån att vara på taket, men om jag måste
använder jag alltid en skiva som fördelar lasten.
Status
