Installera dieselvärmare på trumas luftslangar?
Dawe_a
Karlskrona
tjenare jag funderar på att skaffa en dieselvärmare (kina) och installera i våran HB till våren, frågan är om man kan koppla på den på trumans luftslangar eller blir mottrycket för högt? Hurvida jag ska använda kinavärmare eller inte behöver vi inte diskutera i denna tråden, jag har ganska lång erfarenhet av dom.
ha det fint!
David
Jag har kopplat min kina värmare på de luftslangar som var till truman.
Men i stället för 7 utblås har jag nu bara två... Bilen är 8M...
Jag försökte med det på min första bil. Blev för stort mottryck och värmaren blev för varm och slog av. Nu är detta många år sedan, värmarna kanske har blivit bättre. Testa först innan permanent installation är mitt tips.
Hade vi verkligen -15 i många veckor? Kontinuerligt?
Det måste ha varit i något lokalt köldhål isåfall. SMHI mäter vid Halmstad flygplats, med registrering var 6:e timme. För vintern 2020-2021 var den lägsta registreringen -14 grader, för ett 6-timmarsvärde i februari. Totalt under hela den vintern var det totalt 8 registreringar som var -10 eller lägre.
(Om det istället handlade om vintern 2021-2022 så var den lägsta temperaturen -11 grader)
Har du exaktare information för vintern 2021 så får du gärna justera mitt inlägg..
Januari 2021 var månads medeltemperaturen runt halmstad 0grader.
I februari samma år -1grad.
Men jag kan tänka mig att för någon som bor kring medelhavet en stor del av året så känns nog -1 och blåst på västkusten som minst -20 ;-)
Jag har också provat med Truma slangarna till Kina värmaren men det blev för stort motstånd så värmaren löste ut på överhettning.
Lösningen blev dubbelslang (korta) från värmaren till strategiska punkter bak och en ny värmare fram.
Det borde gå att montera en extra fläkt någonstans på slangen, för att hjälpa till.
Är det bra att dra in varmluften igenom fläkten..?
Troligen inte, det kommer väldigt höga temperaturer ur dom där! Det vore nog bäst att släppa ut värmen på lämpligt ställe i bilen, och
sedan fördela luften med hjälp av den vanliga pannan, eller montera en fläkt som sköter cirkulationen.
Truma har (eller hade?) en fläkt för montering i slang utformad som ett skarvstycke. Man kapar slangen på lämpligt ställe och sätter in fläkten samt ansluter med strömbrytare och säkring till elmatningen.
Skulle det vara för nära pannan och därmed för varmt för motorn så gar det kanske att fixa något med en centrifugalfläkt där motorn ligger utanför själva varmluftsflödet.
//Michael, medlem
