12v kyl/frys Sunwind
muskatten
Hej...
Jag skulle vilja komma i kontakt med er som har en 12v /24v kyl - frys. Av märket Sunwind
Peter....
Svara mig helst via meddelande...:yes:
Jorma
Härryda
Fick kylen plats eller behövde du bygga om ? Hur stor luftspalt behövs mellan skåpet o väggen?
Adriamatrix
Fagersta
Det ska väl vara tätt mellan skåp och vägg/tak baksidan har ju förbindelse med utsidan genom ventilations galler vilket kan ge upphov till drag.
Även risk att avgaserna från gasolbrännaren letar sig in.
Adriamatrix
Fagersta
Detta skåpet är ett kompressor kyl på 12v ej gasol
Antar att även kompressor kylskåp har ventilations galler för varmluften på baksidan av skåpet, min kommentar om avgaser är mer ett allmänt
vad man ska tänka på har själv en Knaus där det var halv storm runt kylskåpet 5mm springa på ovansidan som jag tätat.
muskatten
Såhär står det i manualen...... Se bilden.
Jag hade tidigare en Dometic 75xx...
Nu blev det ca 25mm på båda sidor och baktill mycket mer...
Vänster sidan på skåpet måste ventileras eftersom radiatorn är inbyggd i isoleringen, och avger en hel del värme :swoon:
PL 8
Helsingborg
Ett kompressorkylskåp behöver ventilation runt skåpet och ut i utrymmet där det står. Men ingen ventialation till uteluft, så inga ventiler i husbilsväggarna. Det är på samma sätt som ett kylskåp hemma, som ju är kompressorkylskåp.
Tompan60
Men på sommaren kan de vara najs att värmen från kylen ventileras bort utåt istället för att värma upp en solvarm husbils innerutrymme tycker jag.... Men det är jag det...
PL 8
Helsingborg
Då blir det en speciallösning eftersom bilar som är fabriksbyggda med kompressorkylskåp inte har ventilation för kylskåpet i ytterväggen.
muskatten
Detta kylskåp är på 65W.....
En vuxen människa avger ju normalt 100w eller mer vid aktiviteter...
Så då blir det nog svalare om sommaren i husbilen om man slänger ut eventuella passagerare.... Eller avstå helt från sex i husbilen.. :eek::twitcy:;)
krinil
Vellinge
Ha en 40 liters kompressorkylbox i husbilsgaraget. Har fixat så jag kan låsa luckan på glänt när vi står still. Men när vi kör en hel dag söderut, med luckan stängd, då blir det förbaskat varmt i garaget. Så det bör väl ändå vara en fördel att kunna ventilera ut värmen? Iofs är ventilationsmöjligheterna betydligt bättre inne i husbilen än i garaget, men känns ändå som en extra värmebelastning.
muskatten
Du kan väl fråga då om du får ligga i din säng så du slipper bli så varm.. ;)
Ärligt talat så har jag tyvärr inte märkt någon ökning av värmen i husbilen sedan jag bytte till kompressor kyl...
Kan ju bero på att luft från mellan golvet har möjligheten att sippra upp under kylen/kompressorn...
Tompan60
Har du mätt eller bara upplevd temperatur.
Att mäta är att veta....
muskatten
När skåpet var på plats hängde jag en Blutooth termometer på baksidan av skåpet.... Den togs bort ganska så snart då temperatur ökningen var obefintlig ..Kan ju bero på att det är ca 10-15cm fritt bakom kylskåpet..
Tyvärr har jag inte kvar dessa logg kurvur.
