LiFePO4 elförsörjning
jannewalis
Botkyrka
Hej har införskaffat två lifepo4 batterier 100a styck som jag skall paralellkoppla . Tänkt att köpa victrons smarta shunt men lite osäker hur koppla in den . Antar att det är på batteri nr2 i kopplingen? Och kommer den att mäta bägge batterierna?
Då mäter du sammanlagd in å ut på bägge. Men kopplar du den mellan minus polerna så blir det bara ett batteri. Ska du mäta individuellt så blir det ju 2 shuntar.
    6,9 KB · Visningar: 54
Ställ shunten på 200Ah, så kan du i Victron-appen se hur många SOC% du har i batterierna tillsammans.
Shunten kopplas mellan batteriets minus och förbrukarna
I bunden af denne anvisning kan du se en installation med 2 batterier
Är det denna du menar?
I den bilden ser det ut att vara ett 24V-system, då batterierna är seriekopplade.
(Förutsätter att batterierna är likadana gällande polerna, och det står 14V på sidorna).
    501,6 KB · Visningar: 20
