Solceller
Hej, kolla med Sunlux, bra grejorna och helt suverän support, tröttnade inte ens på mig
Lennart
Obs: har absolut inte nåt i övrigt med dom att göra
Då lär man sej inte lika mycket :)
Det du behöver är solceller (förstås), fästen (vanligast är plastvinklar som man limmar fast på taket med t ex Sikaflex, sedan skruva fast solpanelen i fästena. Detta gäller då solpaneler med aluminiumram. Blir det flexibla paneler kan man limma dem direkt på taket, men det försämrar kylningen av panelerna, vilket ger något sämre effekt. Bättre i så fall att limma dem på kanalplastskivor.
Sedan behöver du en genomföring i taket. T ex en vanlig kopplingsdosa för utomhusbruk med förskruvningar, limma den på taket och borra ett hål genom botten av dosan och taket. Kabeldiameter får du googla på beroende på hur mycket ström panelerna ger (typiskt 2,5 - 6 kvmm). Du behöver även en solcellsladdare (Victron är "bäst" men dyra). Koppla den först till bodelsbatteriet eller EBL, sedan till solcellspanelerna (en del ställer om sej beroende på batterispänningen).
Kopplar du direkt till batteriet får du oftast effektivare laddning, kopplar du via EBL ser du på EBLens display hur mycket du laddar. Jag tycker det är bättre att köra direkt på batterierna och att använda en shunt (Victron SmartShunt) för att ha koll på laddning/utladdning/laddningsstatus på batterierna (SoC).
Gäller det fler solpaneler får man värdera om man vill ha serie- eller parallellkoppling av dessa. Båda kopplingarna har sina för- resp nackdelar.
Det var mycket klokt sagt. Genom att göra det själv så lär man sig hur det man har fungerar. Blir det problem i framtiden så är det lättare att felsöka. Det finns idag så mycket kunskap tillgängligt med hjälp av webben. Om man ändå känner sig osäker så ska man självklart ta hjälp. Att montera solceller till husbilen bör du klara. Följ det kenjon skriver och komplettera med ytterligare kunskap på nätet. Youtube har många instruktionsfilmer som du har nytta av.
