Värme i bilen enbart med el inkopplat......
HåGe
Hudiksvall
Hur får ni värme i bilen med det högra reglaget enbart ståendes på 1 x 900 w. vid elanslutning. I nuläget har jag det vä. reglaget på gassymbolen också för att det ska bli värme i bilen så inte vattnet kan frysa. Om det vä. reglaget står på 0 händer ingenting. Har lusläst manualen till pannan men blir inte klok på hur jag ska ställa reglagen vid elanslutning utan att gasen aktiveras men att frysrisken på vattnet ändå elemineras.
Jonna Fälth
Vetlanda
Det vänstra reglagets symboler är lite missledande, i.o.m. gasolsymbolen.
Där väljer du i praktiken varmvattentemperatur, tillsammans med eller utan uppvärmning av bodelen.
Det högra reglaget väljer uppvärmningsmetod; Enbart el, enbart gasol eller el+gasol.
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Så som vreden står i bilden i inlägg #1 så skall du få värme och enbart eldrift. Symbolen som ser ut som en ljuslåga betyder varmluft i det vänstar reglaget men gasoldrift i det högra. Den som gjorde underlaget till dessa reglage hade antagligen lite otur när han tänkte. Tänk på att 900W kanske behöver en stund för att levererar varmluft ut i utblåsen. Känn om det finns en luftström och vänta sedan en stund vars längd är beroende på temperaturen i bilen när du slår på värmen.
//Michael, medlem
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Tänker du köra pannan hela vintern för uppvärmning? Jag har gjort det en vinter vilket fick till följd att jag fick byta fläktmotorn. Enkelt att göra men lite tidsödande och ganska dyr fläkt i inköp. Antingen hade jag otur eller så är fläkten av låg kvalité och/eller inte tänkt att köras kontinuerligt i månader.
//Michael, medlem
HåGe
Hudiksvall
//Michael, medlem
Tack till er alla. Ni har klargjort det tydligt. Symbolerna är som du säger förvillande. Mvh.
anki&lars
Karlskrona
hej
enkelt att använda till luftvärme..
gjorde en slang med stos och magneter till utblåset för att enkelt rikta till kallare område. slangen är samma som till friståene ac tål värme.
    51,6 KB · Visningar: 70
Tommy Moniqa
Filipstad
Jag står med min husbil och ytter tempen är ca 2-5grader då räcker inte elen ,så när jag kommer från jobbet på kvällen är tempen i husbilen ca 15 grader och måste stöd köra på gas,jag har samma sorts panel som du har
