Uppdaterad kalkyl för el och gas förbrukning/kostnad
Sten Rowa
Hallstahammar
Uppdatering:
Möjlighet att ställa panel på 1,2, eller 3 Kw/h. När effektbehovet är större än kw inställning på panel så krävs stöttning med gas, vid det förhållandet adderas gaskostnaden i den totala kostnaden för el.
obs: val av gasflaskla samt ditt pris för gas kan du variera och det gäller även el kostnad.
  • 2023-09-13 Berakning Effekt Forbrukning.xlsx
    27,1 KB · Visningar: 159
Lars Gradén
Det förutsätter att värmen går hela tiden. Det gör inte min värmare. Den går kanske 10 minuter per timma.
Då borde det ju bli en sjättedel av 1440kW typ någonstans mellan 200 - 300 kW, eller tänker jag fel?
Sten Rowa
Hallstahammar
Du ändrar bara de gula rutorna,
Lars Gradén
Jag har mätt förbrukningen nu under en vecka med utetemperatur 13 garder i snitt. Bilen "dricker" 20 - 30 kW per dygn beroende på
om jag har pannan inställd på 1 kW eller 2 kW. Alltså 1/5 av ett småhus. Verkar ju mera rimligt. Kalkylen är kass!
muskatten
Men så fort du lägger in ordet kanske... Då kommer du ju aldrig att få veta exakt vad du förbrukar... ;)
KawaMal
Älvkarleby
Hej !
Det blir enklare att förstå inläggen om man skiljer på effekt kW och energi kwh.
BBa
JA! Men det tycks vara en oerhört svår sak att hålla skillnad på, det syns åtskilliga exempel på det i de flesta trådar som berör energi och/eller effekt. Inklusive kalkylen och ett antal andra inlägg i den här tråden.
begeco
Västerås
Med hjälp av en elmätare för vägguttag från t ex Clas Ohlson kan man mäta både momentan effektförbrukning (kW) och energiåtgång (kWh) under valfri tidsperiod. I vår husbil behövs det ca 2 kW kontinuerligt när det är nollgradigt ute. Det kostar ju omkring 100 kr/dygn.
Lars Gradén
Exakt vad jag kommit framtill oxå! 100:- per dygn. Min elkostnad är 3,50 per Kwh
