Hjälp med tryckpump
Mats sarfelt
Borås
Vi har en shurflo tryckpump som låter och rören skakar efter avstängning.
Har isolerat rören, skruvat fast dom, bytt anslutningarna vid varmvattenberedaren och vid pumpen till mjuka slangar.
Lindat in pumpen i rörisolering, och satt fast den med buntband.
Så nu undrar jag om man ska byta till en pump med lägre antal liter/ minut om det kan hjälpa?
Eller ska man köpa em med fler kammare?
Eller någon som vet vad jag kan göra för att få tyst på pump och ledningen vid pumpen.
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Du kan montera den hur du vill för den har en gummiblåsa som skapar mottryck. Tyvärr är min erfarenhet av just denna att gummit inte håller så länge utan det blir hål och efterföljande läckage.
Du kan montera en utan gummiblåsa men då måste den monteras vertikalt med inloppet nedtill. Du kan ansluta den var som helst på kallvattnet efter pumpen. Skär av en slang och montera en T-koppling där du sedan ansluter tryckutjämnaren.
Så här ser det ut i vår bil:
//Michael, medlem
Michael S
Kungsör
Om du har Aldevärmare. Hur andra varmvattenberedare har det med luftkudde vet jag ej.
Glöm inte att förnya luftkudden i varmvattenberedaren, är den OK har du redan en accumulkator som kan ta tryckstötar.
Det är dessutom nödvändigt att förnya denna luftkudde för varmvattenberedarens hållbarhet.
Mats sarfelt
Borås
Jag har tömt & fyllt på varmvattenberedaren, truma, men det efterskakar mest på varmvatten sidan på kranen.
Eller kan det vara fel på pumpen?
Mats sarfelt
Borås
Visa bilaga 230385
//Michael, medlem
Men jag bör sätta den före första tappställe ?
Hejsan, egentligen gör det detsamma var du sätter den, huvudsaken är bara att få in den i systemet så du får en fjädrande luftkudde i vattensystem så det inte är stumt, vilket gör att pumpen blir nervös med start och stopp, samt tryckstötar brukar bli irriterande. Det man bör tänka på är att det inte hamnar en backventil mellan den och systemet.
Du kan ju också sätta den "en bit bort" och med lite höjd om det blir lättare, för du kan ju dra en slang från T kopplingen till kärlet, helst inte för lång för det blir ju lite bromseffekt med en alltför lång tunn slang.
Och som sagt, det brukar hjälpa mot det mesta strul.
Mats sarfelt
Borås
Tack. Då ska jag skaffa 1 sådan nästa vecka och hoppas det hjälper dom sista skakningarna.
Herbet
Ledningen till kärlet bör inte ha någon högpunkt som är högre än placeringen av kärlet.
Risken är att det kan bli en luftficka på högsta punkten på ledningen.
Jag har sett flera såna fel i värmeanläggningar när expansionskärl typ Aivertskärl.
De kärlen har pump och magnetventil. Det som har hänt är att luften har pressats ihop i högpunkten när pumpen har startat för att höja trycket i systemet. Efter ett tag har har luften fjädrat tillbaka och pumpen startar igen, och så kan det hålla på till och från hela tiden. I en husbil kan det kanske uppstå något liknande om ledningen är fel dragen och att pumpen kommer starta för ofta.
Mats sarfelt
Borås
Så då ska den sitta högre än kökskranen då??
Herbet
Nej. Det är inte så jag menar. Om du tänker dig att ledningen skulle vara dragen som en hästsko, lite överdrivet. Då går ledningen först upp och se ner och där sitter kärlet. Då är det risk att det samlas luft i toppen av hästskon. Det är samma sak med ledningarna i ett värmesystem, alla högpunkter behöver ha en avluftare. Det har man inte i tappvattensystem.
Gör det enkelt och följ råden i tråden och dra ledningen utan högpunkter som går neråt igen. Högpunkter gör även att det inte går att tömma ut allt vatten ur kärlet inför vintern.
