Har provat med strömkabeln i kopplad och bilen i gång . Men den går inte i gång varken på gas eller el .Har haft samma problem. Läste på forumet om flera tänkbara fel.
Bl.a att det brukar gå att få igång pannan om man är inkopplad på el.
Jag provade pch pannan startade och gick som den skulle.
Jag funderade på varför och mätte spänningen på bodelsbatteriet som då var 14.2 volt när den stod på el.
Jag provade också att mäta utan elen inkopplad. Då visade spänningen på bodelsbatteriet 13.3 volt. Med den spänningen startade inte pannan.
Jag startade då motorn och lät den stå och gå med voltmätaren inkopplad.
Jag såg hur spänningen i battetiet ökade och vi 14 volt startade pannan
Det visade sig att fläktmotorn var defekt och behövde bytas.
Detta är skrivet på en telefon varför det kan se öite konstigt ut
Har gjort reset på displayen men det gör ingen skillnad .Gör en reset på displayen. Det ligger för många felkoder som måste bort. Kontakta en firma som släcker koderna då skall det fungera. Det tar dom 5 min. Hoppas detta hjälper dig.
hejsan koden E 89 H står för förbränningsfläkt. jag har haft detta felmeddelande en gång och fick hjälp av HG husvagnsservice i Lidköping som är en riktig klippa att lösa problem. I mitt fall så var det lite glapp i en kabel som var lätt att åtgärda. Felet har inte återkommit efter detta. Hoppas det löser sig för digHej
Värmen går inte igång varken på el eller gasol . Det ståt en felkod E 89 H .
Mvh Mats
Har kopplat bort kabel och satt tillbaka den efter 20 minuter men det gjorde ingen skillnad . Låter den vara bortkopplad tills i morgon så provar jag då igen .Tag bort yttersargen varsamt lossa enheten och drag ur strömkabel någon minut montera tillbaka enheten. Då har enheten glömt felkoderna. Hoppas detta hjälper dig. Detta har även hänt mig.
Går att resetta med en knapp på trumanHar kopplat bort kabel och satt tillbaka den efter 20 minuter men det gjorde ingen skillnad . Låter den vara bortkopplad tills i morgon så provar jag då igen .
