vattenpump
C Trapp
Härryda
Jag har bytt min vattenpump till en 20 l/m Johnson, pumpen går men jag får inget tryck i kranar. Vad kan det vara som jag har gjort fel?
Jag håller med Peter ovan, om + - är OK, mät spänningen vid pumpen när den arbetar.
20 l/m Johnson pumpen är en kraftig pump, beroende på vad du hade förut kan det vara för klena kablar draget till pumpen.
Hej, har bytt 12V pump med backventil, och den fungerar trycker vattnet när man lossar den från pumphållet men det kommer lite vatten när jag kopplar ihop systemet igen men efter någon sekund så slutar det att rinna. men jag kollade nu när jag lossar slangen från matarröret så sjunker vattnet ca: tre cm under tiden jag kollar möjligen sjunker vattnet mer ?
skaffade en ny pump och den bär sig åt lika dant, samt att vattnet inte alls kommer genom värmaren ( varmvattnet)
Bo
