Problem med laddblock ebl101?
ALLKA
Finspång
Vi har en hymer med elutrustning 2x80gel, solceller styrt via ebl101 och display dt201.
Bodelens belysning är ganska avancerad med 3st manöverpaneler som vid några tillfällen hängt upp sig vilket jag åtgärdat med att starta om elblocket. I helgen hände det igen och en ny omstart fixade problemet men då uppstod det märkliga att displayen visade att jag endast hade 3Ah kvar mot normala 128Ah. Dessutom så visade displayen en förbrukning på -50A vilket är helt orimligt. Normalt under varande soliga förhållande hade varit ca+1A.
Idag demonterade jag batterierna och kontrollmätte 13,4V obelastat vilket indikerar fulladdning. Tänkte även demontera laddblocket med gav upp då det var trångt och besvärligt och tänkte engagera en expert. När jag efter att återställt allt så fungerade allt normalt igen. Är det någon som har erfarenhet liknade detta fall?
hej
Jodå det kan spöka pga manöverpanelen inte har något "minne " och då inte sas vet batteriernas tillstånd och lättast att återgå till normaldrift är att köra en laddcykel då vet panelen läget sas.
Jag har visserligen en gammal 225 block med panel LT500 som uppträder på samma sätt.
mvh
Bengt
hej
mvh
Bengt
Tack för att du delar med dig. När du säger en laddcykel menar du då urladdning och uppladdning? Kan då min urkoppling av batteriet blivit en fingerad urladdning?
Tycker dock att en indikering på -50A förbrukning är märklig. Det är väl ändå blocket som styr och inte displayen?
Skulle det kunna vara så att batterierna börjar bli trötta?
Slitna batterier har svårare att ta laddning.
Och spänningen stiger snabbt till ”fullt”.
Dock sjunker den även lika snabbt till urladdat.
Det skulle möjligen kunna lura ”systemet”.
Ingen aning om det kan vara så, bara en tanke.
hej
ja så uppfattar jag att panelen läser av batteriet , och då får du även lite uppfattning av batteriets kapacitet om du mäter ström och spänning i urladdningsfasen och bara till 50 % om det är blybatterier.
mvh
Bengt
