Inkoppling av portabel solcell
Kentx
Lysekil
Jag har 400 solcellswatt på taket. Tyvärr räcker det inte långt med Spaniens lågt stående vintersol.
Tänkte köpa Biltemas portabla solpanel på 100 watt. Den borde ge en hel del om man vinklar den mot solen.
Problemet är att jag inte vet hur jag kopplar in den. När man läser på på nätet verkar det vara en djungel.
Vill inte riskera att skada batteribanken. (475 AH LiPo Super B)
Är det någon här på forumet som har erfarenhet ?
Håkan
Tomelilla
Enklast kopplar du in den portabla solcellen med en egen regulator direkt mot batteriet. Då slipper du bry dig om vad dina andra solceller har för spänning och effekt. Regulatorn ska då ha Li kurva som tex Victron som är ställbar.
Den regulator som är med från Biltema skulle inte jag använda till Li batterier.
Kentx
Lysekil
Vill helst se vilken laddning jag har på batterierna. Då måste väl strömmen gå genom ordinarie regulator?
Kentx
Lysekil
Skulle man inte kunna koppla förbi Biltemas PWM-regulator och koppla in trådarna på samma ställe som solcellerna på taket är kopplade i bilens regulator?
    3,6 MB · Visningar: 31
Håkan
Tomelilla
Då måste du veta vad dina paneler har för spänning och om de är parallell eller serie kopplade. Om du har under c:a 21V på solarmodulens ingång så är de parallellkopplade och då kan du koppla den portabla panelen direkt på solcellsregulatorn.
Är spänningen högre så är de seriekopplade och då måste de antingen kopplas om till parallellt eller så är det en separat regulator som behövs.
Kentx
Lysekil
Jag ska mäta och se vad jag får.
Om jag lägger in direkt på batterierna från en separat regulator, så stämmer väl inte visningen på bilens panel m.a.p. laddstatus?
muskatten
Jag och en kompis monterade dessa uttag på lämpligt ställe, en på varje sida om hb,. Drog kabeln sen direkt till regulatorn, där de andra solpaneler är inkopplad..
Nu är kopplingen permanent och kommer solen från vänster eller höger, så är det att bara plugga in...
Alla värden hamnar nu på samma ställen
muskatten
Jag tycker cigguttaget är en rätt dålig kontakt med stor risk för glapp. Jag har gått över helt till Anderson 50 A. På bilden även med USB-A och USB-C.
Jag har inte märk detta på dessa ut/in tag... De är ju chomad mässigt eftersom de skall klara utomhusmiljö...
Sen kör man inte alla panelerna via dessa uttag... Så max A blir ju bara 5-10A..
Jag använder de här:
Tål 20A och sitter ihop ordentligt. Pluggen finns också vinklad när det är trångt.
