Ingen el i husbilen- vad är felet?!?
CGF089
Staffanstorp
Hej alla! Har en Mc Louis Nevis -18. Fick häromdagen strömavbrott hemma i huset. Husbilen stod inkopplad via elkabel som vanligt när den står hemma (för att ”mjölken” ska hålla sig kall i kylskåpet…). Efter någon timme kom strömmen åter i huset- allt frid o fröjd trodde jag!
Tyvärr resulterade strömavbrottet i att husbilen nu inte längre tar emot el via strömkabeln. Ingen strömkontakt lyser på displayen ovanför bodelsdörren o kylskåpet funkar nu bara på gasol. Har kollat säkringen att den inte gått (sitter på baksidan av eldonet i väggen). Någon medlem som har en idé om vad som kan vara fel och hur man ska åtgärda?
Husbilshälsningar
C-G
Herbet
Kan det vara att jordfelsbrytaren till uttaget har löst ut i huset. Det finns JFB som har nollspänningsutlösnng. Då måste man återställa manuellt.
CGF089
Staffanstorp
Hej och tack till alla som svarat med tips och goda råd! Tänkte nu berätta var felet var. Visade sig (tack vare en granne som är elektriker) att jag hade en dålig el-anslutning in till husbilen. Detta på grund av ärg (inte mkt men tydligen tillräckligt) i kontakten mellan CEE- och förlängningssladden. Jag brukar inte ha något väderskydd över skarvkontakten för att hålla fukten ute men det kommer jag ha i fortsättningen!
Kan lägga till att mätpennan som indikerade att jag hade hade ström in till husbilen nu kommer att kasseras till förmån för ett verktyg där jag kan mäta upp både ”nollan” o ”fas”. En lätt rengöring av kontakterna löste problemet- nu är ström in i bilen igen
Hälsn/C-G
