Bakljus/ skyltbelysning
carsten
Båstad
Fick felmeddelande på instrumenteringen att någon lampa lagt av och såg att det var vänster skyltbelysning, höger funkade. Efter några timmar såg jag även att vänster bakljus slocknat, all annan belysning på bilen fungerar. Har bytt o bytt lampor men det hjälper inte, kollat jordanslutingen inne i bakljuset...men likt förbenat kan jag inte hitta felet. Har försökt kolla om det kan bero på någon säkring...men Fiats placering av säkringar och vad de betjänar blir jag inte klok på. Återstår förmodligen ett verstadsbesök....någon som har någon idé?
Bilen är en Hymer 614 SL
Det verkar vara ett jordfel. Har du mätt att både plus och minus finns eller har du bara kollat okulärt.
Hade problem för några år sedan med belysning. Visade sig ha varit en mus inne i bilen under vintern och den hade ätit upp 8 cm kabel. Hungrig liten rackare! Hoppas den fick riktigt ont i magen för det kostade mig en slant. Tog framförallt tid att hitta felet. Hoppas det ordnar sig för dig.
Mvh M Hall
Eftersom du testat med nya lampor och det inte hjälpte, så är det som Pålle skriver, fram med multimetern och börja leta spänning/jord, det finns inga genvägar.
Min gamla 89:a har två dosor med matarkablar på undersidan av bilen i närheten av baklysena. En på varje sida. Om det är någon liknade lösning på en modernare bil vet jag inte. Det kan vara värt att kolla upp. Det förenklar felsökningen en hel del.
Att mäta om det är plus eller minus förenklar också felsökningen en hel del.
Då är halva felsökningen redan gjord.
Kanske ett dumt svar men kolla att bägge lamporna i skyltbelysningen har samma Watt tal. Skall nog vara 5 W. Är det fel så får du felmeddelande.
Nu ger jag upp, har bokat verkstadstid efter att ha krupit runt och kollat och kollat och på köpet fått ett präktigt ryggskott. Tack för alla tips!
Så, nu idag efter lång tids väntan har jag hämtat hem bilen igen från verkstaden och vänster bakljus, vänster skyltbelysning (finns ett höger också som fungerade) och vänster parkeringsljus lyser nu alla tre igen igen. Men...verkstaden var lite fundersamma över att de egentligen inte hittade något fel mer än att det var lite grus i höger skyltbelysning bak, som rengjordes, och så tyckte de att startbatteriet kanske behövde laddas lite, vilket de gjorde. Efter det släcktes varningslampan på instrumenteringen och allt funkade igen men frågan är om felet kvarstår och dyker upp igen. Vi diskuterade lite hit och dit om det ev. hade att göra med en säkring som "svajar" så därför en fråga till er i forumet...är det någon som vet om det finns en specifik säkring för vänster sida för belysningen och var den i så fall sitter, är det i så fall inne i kupén vid vänstra knät eller i säkringslådan i motorrummet... vilken av säkringarna är det i så fall? Bilen är en Ducato 3,0L från 2008 och själv har jag svårt med att förstå Fiats insktruktionsbok betr. säkringarna...
På min fiat 3.0 TEC Rotec sitter en blå enhet med säkringar under passagerarstolen har för mig att den heter AD 01. Den styr sidoljus och baklampor. Kolla där.
