Generell fråga Fiat Ducato husbil 07
murre408
Hej.Min fiat ducato 2007 tappar ork efter inbromsning.Den går och hackar ,får inte upp varvtalet.När det händer och jag trycker ned kopplingen o samtidigt gasar så börjar bilen att bromsa. Det finns inga felkoder. Har bytt gasspjäll och luftrenare(råttbo i lutrenarn) gjort rent insugningslagen o luftmassemätarn. Den har nu varit på verkstan tre gånger utan resultat.
Tacksam för tips
Tacksam för tips
Det låter som att den inte får bränsle? Har du tittat hur det ser ut i dieselfiltret?
Låter som bromsarna kärvar, stå i lätt backe, tryck hårt på bromsen o sen släpp så märker du om bilen rullar eller står kvar.
Har inte kollat om det finns någon vacumslang. ska krypa under och kolla.
Bromsarna är kollade o felfria.
Kontrollera om bromsljuset fungerar som det skall när du trampar på bromsen.
Om inte bromsljuset slocknar när du släpper foten från pedalen så tror elektroniken att
du bromsar och försöker gasa samtidigt och då går det inte att gasa.
Tacksam för tips
Knappt så man vågar skriva det, men lösa mattor i bilar har orsakat många sådana här problem genom åren, när pedaler fastnar, eller inte går att trycka ned tillräckligt. Värt att kolla..?
Det finnes ett program Fiat multieuscan speciellt för Fiat (italienska bilar) kräver dator o OBD2 interface.Det läser av historik fast att motorlampan inte tändes.Du kan exp köra gasspjällett samt testa kylfläktarna osv.50Eur plus ELM obd 2 interface cirka 300kr.
Googla på der för mer info.
