Motor Tanklock som snurrar
m_camper
Järfälla
Har någon tips på hur man får upp ett tanklock som bara snurrar? Skulle helst inte vilja förstöra låskolven då den kanske går att flytta (samma lås som till bodelen).
Om du håller i vingarna, går det inte låsa upp då?
Så funkar våra lock till både diesel och vattentanken…
Alltså låset verkar funka som det ska, men locket snurrar både i låst och öppet läge. Dvs. det förblir låst oavsett hur kolven står.
Vi har en Adria. Hade vissa problem med lås som inte funka (husbilsdörren) å som inte fanns ( vattenpåfyllningen). Det grejades genom Adrias representant i byn ( Sundsvall). De hade specialnycklar som låser upp hela låskolven som då går att ta ur. Deras nycklar är typ lite längre och lösgör låskolven … De kunde även beställa ny låskolv innan borttaget gjordes via numret på nyckeln. Lite meckigt då deras nycklar var dåligt märkta. Men det funkade till sist. Ny låskolv kostade inte mycket. 135kr/st
Klart värt!!!
Vad kan det ha varit för fel på låset?
Med borrat hål är det i alla fall kass.
Jag har tidigare skrivit om lås och vikten av att sköta dem.
Smörja dem.
Vet många som lyckats bryta nyckeln då låset går så trögt att våld krävs.
All mekanik som år efter år utsätts för oxidering fastnar förr eller senare.
Lås är förstås smorda en gång i tiden då de tillverkades.
Men det förekommer olja och smörja av låg kvalitet.
Vägdam hamnar givetvis i nyckelhålen på låsen, och bildar slipmedel..... trycks in varje gång man sätter in nyckeln.
Ja jag vet att det finns åsikter om att man "inte får" smörja lås.
Det är även förbjudet att rensa munstycket i brännaren på kylen, man måste köpa nytt för 277 kr.
Jag har alltid smort lås med någon lämplig olja exvis sådan som kan sprayas in. (alltid på mina bilar sen 60 talet) även låsen i huset är välsmorda.
På en husbil kan finnas många lås, tändningslåset som används ofta, se till att ha en trasa under låset då oljan du smörjer med kan komma ut undertill, dvs på byxbenet.... Märk hur svart och kladdigt det kan komma ut.
Det svarta är slitagerester från låsets mekanik,
Vidare dörrlås på bilen, dörrlås på husdelen, lås på luckor och vätskelock.
På min HB har tidigare ägare monterat extra utanpåliggande lås på bildelen och husdelens dörr.
Många lås gick så trögt att risken att bryta nyckeln var överhängande, då återstår att försöka smörja, eller vänta tills det blir kut nyckelbrott.....
Efter detta har alla lås fungerar felfritt i nu 10 år.
Även vreden pp luckorna gick trögt, medicinen var att plocka bort dem och se till att plastaxeln från handtaget går lätt, det löser man med rengöring, ev finslipning med vattenslippapper, och smöra med vaselin. det är ofta bra kvalitet men även sådan plast kan kärva. Med öppen lucka skall vreden går så lätt att de kan vridas med två fingrar.
(ja grannfolket på andra sidan av gränsen här till väster säger smöra när vi säger smörja)
Roysan
År
Smörja dem.
Roysan
Är inte grafitpulver en bättre lösning att smörja med? (Det får väl inte vägdammet att klibba fast i låset.)
Om du är 100% säker på att det aldrig varit olja i låset eller senare skulle komma upptinings låsolja eller låsolja i det då kan du. Annars blir det en gegga i låset.
Jag har öppnat och renoverat lås genom tiderna, och de innehåller en massa små mässingsdelar och ståldelar.
En cylinder har 5 eller 7 st små kolvar, 2 x 4 mm eller så, längden på dessa ger nyckelkoden, så de skall inte blandas, av stål, fjädrar, cylindern av mässing som fungerar som lagermetall.
Att få olja att tränga in i alla små hål med de små kolvarna och fjädrarna kräver nog mer en sköljning med olja. Dvs man sprutar in sprayolja till det kommer ut svart gegga. Sen får man ha för vana att torka av nycklarna innan de stopps i fickan, den närmst tiden i alla fall.
Det gäller ju att lösa upp gammal gegga, som är metallpulver, vägdamm och intorkad gammal smörja.
Grafitpulver ja kanske om man plockar isär hela låset och tvättar delarna i lacknafta först.
Detta med att man inte får smörja lås kan ev komma från att nyare lås är gjorda av plast.
Plast är i sig kanske självsmörjande, och kan smälta eller skadas av smörjmedel.
Dvs de låsen är underhållsfria. Vilket i sin tur betyder att de inte går att underhålla, som i sin tur betyder att man bara köper nya när de inte funkar bra längre.
Det sistnämnda bör då ske redan när de börjar bli tröga....
Gnisslar det när du drar i handtaget på bildörrarna. Smörja så klart, men då kan man få ta bort panelerna på dörrens insida.
Roysan
