Led håller länge, så tänkte manOlof: Oj underhållsfria alltså.... hur tänker man?
Michael: Tack för tipset, ut och kolla alt. för dämpning. - Kuriosa: målade glödlamporna gröna i instrumentet på min PV 61:a för fräckhetens skull.
Tyvärr finns det 230V belysningsarmaturer med fasta led ljuskällor, tyvärr samma grundtanke att de ska hålla länge. Ganska dumt sätt att ersätta tex 2x36W lysrör.Led håller länge, så tänkte man
Herbert: Nej det verkar "meckigt" att löda bort dom under upp. Dim kontakt som passar in i panelen verkar svår att hitta. Blir nog att mysa ner med något som dämpar ljusflödet.Skulle inte prova löda loss, byt ute hela armaturer till en med mindre lumen om inte du kan byta ut brytaren till en dimmer eller om det inte funkar med dimmer
Hej Peter, Nu fick du i gång min tankeverksamhet om möjligheten till att montera in fjärrmodellen. Vi får återkomma.Vill du ha dimmerfunktion funkar det att koppla in en sån här mellan brytare och lampor
LED dimmer för 12V/24V med fjärrkontroll
Jag hade original lysrör bakom överskåpen i min gamla Hymer. Jag tog ur lysrören och monterade led-lister där, samt under köksbänken, kopplade sen in en sådan dimmer efter strömbrytaren till denna belysning fungerar klockrent för mig.Hej Peter, Nu fick du i gång min tankeverksamhet om möjligheten till att montera in fjärrmodellen. Vi får återkomma.
Tack!
// andersson
Hej igen Peter, ja allting går att lösa och bra tips. Får klura lite... utefter mina el kunskaper och möjligheter till snygg lösning på befintlig panel.Jag hade original lysrör bakom överskåpen i min gamla Hymer. Jag tog ur lysrören och monterade led-lister där, samt under köksbänken, kopplade sen in en sådan dimmer efter strömbrytaren till denna belysning fungerar klockrent för mig. Annars finns det 12V brytare med inbyggd dimmer.
