Blinkers
Rolf Piekkola
Luleå
Hej har fel på min blinkers höger bak , slutar fungera När jag kört ett tag och bilen har blivit varm blinkar snabbt framtill men inget bak ,men varnings blinkerns fungerar som vanligt ,inge jord fel har nya lampor med rätt watt husbilen är från 2011 Ford min Hobby
Roysan
Karlstad
Äldre bilar har ett blinkrelä som använder belastningen för att skapa blinkningen, därav beteendet att det blinkar fortare om någon lampa är sönder.
Har man lampor med fel effekt, sker samma sak.
Funktionen är ett bra sätt att upptäcka fel.
Således måste ändå ditt fel vara jordfel, okontakt i lamphållaren till lampan eller lampfel.
Väldigt typiskt är dålig kontakt i lamphållaren.
Hur vet du att det inte är jordfel?
Roysan
Herbet
Det behöver inte vara jordfel även fast det är en av de vanligaste felorsakerna.
Det som gör det lite svårare är att varningsblinkers fungerar normalt. Elmatningen till varningsblinkers fungerar även när tändningen är avslagen. Blinkers då måste tändningen vara påslagen. Det kan vara bra att söka reda på ett elschema.
Om det är ett jordfel kan det vara att lamporna för varningsblinkersen bak inte lyser lika starkt men att de fungerar. Den ena lampan bak kan lysa starkare än den andra. Jordfel kan ge underliga fel.
Jag har varit med om jordfel för strålkastarna fram. Då lös den ena lampan med halva styrkan. Det var dålig kontakt i en jordplint. Hade det varit en blinkers med liknande jordfel hade motståndet varit fel i ena lampan och blinkersen hade blinkat snabbt precis som Roysan skriver.
Vid felsökningen kan det även vara bra att vicka på kablarna. Det kan vara ett kabelbrott som är på gång eller kommer och går. Det gäller både plus och minus.
Det kan finnas kopplingsplintar (dosor) under bilen nära baklysena. Där kan det vara glapp.
Rolf Piekkola
Luleå
Hej har kollat all jord kablar ,och bytt alla lampor rörd i alla kablar rengjord alla små relän under motorhuven ,har inte hitta nå blinkersrelä där verkar vara nånstans inne i bilen under ratten har använt varnings blinkers vid behov när jag svängt höger och framåt blinkar den snabbt och som sagt nästa dag fungerar allt normalt igen några timmar de har nåt med värme att göra och vänster blinkers fungera normalt. Kanske Ett fall för Leif GW Persson:)
Roysan
Karlstad
Det finns nog inget instrument som kan tala om vad det är för fel.
Men du nämner att varningsblinkersen får alla blinklampor att blinka, runt om bilen
Då är det ju vaken fel på någon lampa eller dess jordpunkt.
Kollade schemat på min bil, DUCATO från 1996.
Där ser man minst fem jordpunkter som har med blinkers att göra.
Men, de jordpunkterna är med även vid bakljus och bromsljus
Kanske du får leta felet i själva blinkersspaken, prova att jukka lite på den, rör den sakta, fram och tillbaka, och se om det händer att det funkar eller funkar inte.
Roysan
Rolf Piekkola
Luleå
Roysan
Har bokat verkstad besök för undersökning, återkommer senare i forumet vad felet är ?
