MPPT regulator
Rambo
Jag har solpaneler 800 W 24 volt och en MPPT regulator 40 amp och som tål 100 volt,detta till trots kan jag inte få regulatorn att lämna högre laddström än max 2 amp.
Vad är det för fel?
Vad är det för fel?
Har du mätt med voltmeter hur många volt du har i verkligheten på de olika in- och utgångarna på regulatorn? Vad visar husbilen för spänning på bodelsbatterierna?
Jag har upp till 39,9 volt till regulatorn ut från regulatorn max 14 v batterispänningen är max 14 v.
De ska förstås mätas när de är bortkopplade (koppla bort solcellerna först, sedan batterierna. Koppla tillbaka i omvänd ordning).
Låt gärna batterierna "vila" bortkopplade några timmar innan mätningen, ev med viss belastning.
Har du 24 volt så är väl panelerna seriekopplade? Då kan du aldrig få ut mer ström än vad den svagaste panelen ger.
Vad är det för fel?
Det behöver inte vara något fel. Om batterierna är fulladdade så är 2 Amp en rimlig ström. Hur är din batteristatus?
Det är nya solpaneler och nya batterier jag ska testa dem lite mer.göra en urladdning så jag se vad de ger .,De värden jag angav är max värden
